Почему при обновлении спецификаций каждый раз разные числа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Почему при обновлении спецификаций каждый раз разные числа
Непрочитано 15.03.2021, 18:25 #1
Анастасия ИК
Добрый день!
Я зеленый новичок в Адвансе-прошу не бить ногами по голове за мой, возможно, глупый вопрос.
Суть проблемы: при создании чертежа балки значение масс элементов в спецификации и выборке металла отличались (а именно, в выборке стояли нули). При многократном нажатии кнопки обновления спецификаций на месте нулей появлялись разные числа, как будто игра в рандомайз. А в спецификации меняется вес элемента. Не подскажете, отчего это может быть?
Версия Адванса 2021. Рисунки с вариантами при обновлении прикладываю.
Заранее спасибо за ответ!
ID:	235433  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235434  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235435  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.03.2021, 22:42
Игорек_1
Нужно ставить хотфикс.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 22:51
Анастасия ИК
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
А что это?
Анастасия ИК вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 10:10
Игорек_1
https://knowledge.autodesk.com/suppo...C854C-htm.html
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 11:08
Анастасия ИК
Спасибо огромное! Все исправилось. Теперь не пляшет!
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей Igor' Kulikov Прочее. Отраслевые разделы 22 18.12.2014 07:34
Почему в программе плита разные значения изополей перемещений, армирования фунд. плиты? andreyberkov666 Мономах 6 14.03.2014 09:40
Почему разные программы разные результаты дадут? Darhan Расчетные программы 7 21.12.2013 08:08
Почему разные коэффициенты использования в кристалле? ИванМоскалев SCAD 2 19.10.2013 21:29
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
