Утепление деформационного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление деформационного шва
Непрочитано 17.03.2021, 15:31 #1
Alisiared
Добрый день, уважаемые. В рамках капитального ремонта необходимо утеплить деф.шов между секциями жилых домов. Ширина шва 200 мм. Кажется я посмотрела все темы на форуме, но так и не нашла конкретного решения. По факту обычно выполняют забивку минваты по контуру, но надолго ли этого хватит? Что если на месте деф.шва выполнить вентфасад? Примерно как на схеме во вложении. Спасибо.
Тип файла: pdf деф.шов1.pdf (12.4 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 17.03.2021, 18:25
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Alisiared Посмотреть сообщение
Деформационный шов предполагает смещения соседних конструкций относительно друг-друга, и как там с этим? Ну и почитать http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1355595551
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 07:45
Alisiared
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да, конечно, как я понимаю воздействовать будут только температурные расширения, насколько в этом случае это существенно? Утеплитель можно разрезать, соединить в "зуб", планку взять не прямую, что делать в облицовочным материалом пока не знаю. За литературу спасибо, буду изучать, однако на вопрос: как же все-таки утеплить существующий шов в 20 сантиметров, она видимо не ответит. Да, забыла уточнить, здание панельное, семиэтажное.
Alisiared вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 08:32
v.psk
Псков
Какие еще варианты....
Думаю можно поставить загородку и уложить утеплитель внутри шва, закрыть нащельником.
... В этом случае надо наверное какие-то горизонтальные рассечки поставить, чтобы не слеживался утеплитель.
Что еще.. Подумал про газобетон и запенить швы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 09:06
Alisiared
Я тоже думала об этом, но на 20 сантиметрах...туда просто не подобраться, или есть варианты?
На доме несколько швов разных различающихся по ширине, под каждый пилить блоки, да и фундамент для них нужен, а пена очень ненадолго.
Непрочитано 18.03.2021, 09:32
v.psk
Псков
ну если по ширине шва можно подобрать профиль, то с закреплением думаю не будет проблем. можно использовать перфоленты, подвесы итп.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2021, 09:56
Alisiared
Мне интересно, неужели никто не выполнял такие узлы? Никаких материалов нет, вроде вещь-то совсем обычная.
Непрочитано 18.03.2021, 10:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
обычные швы 50 мм. При правильной установке наружных нащельников считается, что конвекции воздуха не происходит и охлаждения тоже. А в 200 мм (грубо) ветер гулять будет и охлаждение торцевых стен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Утепление стен неотапливаемой подземной автостоянки. PATRONzzz Конструкции зданий и сооружений 15 01.02.2021 06:44
Утепление стены снаружи и внутри одновременно Vigi Архитектура 11 20.05.2014 17:21
Конструкция деформационного шва водоподводящего канала РазвеЭтоПлита?? Конструкции зданий и сооружений 3 02.05.2012 09:46
Утепление наружной стены автомойки Alice Архитектура 8 23.09.2011 00:58
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
