Как создать dxf файл из открытого dwg на VBA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать dxf файл из открытого dwg на VBA?
Непрочитано 17.03.2021, 18:04 #1
annt
программист
И еще скопировать некоторые объекты из dwg.
Кто-нибудь делал?
Последний раз редактировалось annt, 17.03.2021 в 21:27.
Непрочитано 17.03.2021, 18:38
CalcProg
странный вопрос для программиста.
начни с начала - с поиска литературы на данную тему.
"AutoLISP и Visual LISP в среде АutoCAD". Николай Полещук, Петр Лоскутов.
в какой программе открыт двж?
в автокаде? компасе? или другой программе?
я делал отчет в дхф2000 на лазарусе.
Последний раз редактировалось CalcProg, 17.03.2021 в 19:05.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2021, 20:03
annt
программист
Модуль VBA в AutoCad.
Спасибо за бесплатный совет.
Полещука лет 10-20 назад еще читал.
Могу и сам написать, я спрашивал про нечто готовое, чтобы не тратить время.
annt вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 20:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от annt Посмотреть сообщение
поиск исполнителей, помогает не тратить время
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2021, 20:45
annt
программист
Сами части кода всегда за деньги выкладываете?
annt вне форума
Общие идеи есть, но они же не нужны
Автор темы   Непрочитано 17.03.2021, 20:47
annt
программист
Все, что конкретно помогает нужно.
annt вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 20:52
doctorraz
электрик
Волгоград
дык ты просишь
Ты не готов тратить время, ты хочешь готовое.
Мастерская СПДС
Непрочитано 17.03.2021, 21:48
annt, конкретики лично у меня нет и не будет, ибо
а) я не пишу на VBA
б) я не вижу, на каком месте у тебя спотык
А так - создавай новый документ, клонируй в него нужные объекты, и потом (насколько мне помнится) - SavetoDxf к этому новому документу.
Непрочитано 18.03.2021, 01:27
Сергей812
Выбирайте по вкусу)
AcadDocument.SaveAs
AcadDocument.Export
Offtop: чего то уже второй программист с задачей на VBA за последний месяц на форум залетел)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 09:22
Boxa
КЖ; C#
Залетел сразу на разные форумы https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=10337.0 Ответы везде одинаковые.... Может просто сессия близко.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 13:24
doctorraz
электрик
Волгоград
ПБЛОК умеет в dxf
из вебеа командными методами...
для курсовой сойдет)))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 23:35
annt
программист
Если кому-то нужно, то вот.
[Выделить все]
Sub test()
Dim ent As AcadEntity
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim intData() As Integer, varData() As Variant
Dim minExt As Variant, maxExt As Variant
Dim objCollection() As Object
Dim activeDoc As AcadDocument
'dxfnam=.....
'intData
'varData
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
sset.Select acSelectionSetAll, , , intData, varData
If sset.Count = 0 Then Exit Sub
Set activeDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
docpath = activeDoc.Path
ReDim objCollection(0 To sset.Count - 1)
i = 0
For Each ent In sset
  Set objCollection(i) = ent
    i = i + 1
Next
CopyObjects activeDoc, objCollection, docpath, dxfnam
ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1").Delete:    Set sset = Nothing
Exit Sub
End Sub
Sub CopyObjects(activeDoc As AcadDocument, objCollection() As Object, docpath, dxfnam)
Dim ent As AcadEntity, ent2 As AcadEntity
Dim newDoc As AcadDocument
Set newDoc = Documents.Add    ' Create a new drawing
retObjects = activeDoc.CopyObjects(objCollection, newDoc.ModelSpace)
' retObjects что-то делаем со скопированными объектами
ThisDrawing.SaveAs docpath & "\" & dxfnam, ac2007_dxf
newDoc.Close
Exit Sub
End Sub
annt вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 10:26
Бахил
Offtop: А на фига? Если файл открыт, то что мешает сохранить его в любом формате стандартными средствами?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 10:52
Бахил, я так понял, что надо сохранять не весь файл.
Непрочитано 20.03.2021, 11:03
Бахил
Ну так всего 3 действия "копи", "вставка", "сохранить".
Единственно для "самоутверждения".
Бахил вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 12:03
Сергей812
Sub test()
Переменные dxfnam, i - не объявлены. Или будут Variant вместо String и Long, или ругаться при включенной опции Option Explicit.
Возможно ли создать внешнюю ссылку на часть чертежа (карты) и сохранить её потом как отдельный файл? SilvioManuel AutoCAD 10 25.08.2020 11:52
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? Makswell Программирование 10 09.07.2015 09:05
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
Подскажите как создать файл справки чтобы открылся по нажатию Ф1? Aysa AutoCAD 6 22.01.2013 22:49
Создать LISP для копирования фрагмента файла в новый файл a_tim LISP 8 29.08.2012 18:52
