Параметры отображения инструментальных палитр
PS Текстовые заголовки и разделительные линии добавить т.е. условно разделить по группам... Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.03.2021 в 16:06. |
Интересно, звучит так, будто для каждого своя палитра!? Надеюсь палитра одна на всех и у каждого в поддержке прописан путь к ней?
Если ошибаюсь, то хотел бы услышать комментарий... Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.03.2021 в 09:25. |
VitalyAF, я подозреваю, что используется чистый ACAD, в котором синхронизации палитр из вертикалок нет и не было (и не факт что появится). В таком случае всем подряд предоставлять доступ к серверному расположению палитр, да еще и с правами на редактирование - так себе идея.
Палитры по разделам инженерной инфраструктуры: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение и т.д. Палитр 5. Раскидали (с помощью батника) по стандартному пути, прописанному в путях поддержки, в профиль пользователя (путь на сервере не прописывали). Палитры загружаются и работают. С параметрами отображения хотелось бы разобраться. Очень интересно, если палитру импортировать из файла xtp, то параметры отображения корректные. В файле есть строка с параметрами отображения. Но в случае, загрузки палитр сразу из файла atc, палитры отображения некорректные. Видимо они хранятся где-то еще.
Последний раз редактировалось LiSa, 19.03.2021 в 10:23. |
И я про то же!
Всем подряд - read only, и они за это только спасибо скажут, админ обо всём позаботится...)) Для локальной палитры - read/write, пожалуйста, выкладывай свои хотелки, админ подберёт, сделает для всех... Чем плохо? Могу только какими-то административными запретами (правилами) объяснить отсутствие общих палитр в конторе. Других причин не вижу! Синхронизации - роскошь для вертикалок, там она не только для палитр, а для всего чего захочешь. Инструменты с сетевой палитры и так кэшируются и обновляются при нажатии, если это блоки/мвблоки, таблицы dwg файлы, про выноски и прочие команды не помню, могу посмотреть... Это как? Иконки и dwg-шки куда подевались? Если они стандартные, то найдутся по путям и гуидам, если кастомные, то надо приложить, иначе пусто будет. И проект, надеюсь тоже общий, а не у каждого свой вариант!? ...В одной конторе был свидетелем битвы на топорах, выясняли у кого какая часть проекта и степень свежести, чтобы проект распечатать из 10-ти листов... часов 8-мь печатали))) Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.03.2021 в 13:32. |
Offtop: Я не помню, но, по-моему, как раз представление палитры хранится в ней самой. Всем предоставлять один и тот же вид "потому что я админ, я так вижу"? Сейчас, к сожалению, завал по работе, проверить не могу.
Не-е-е Лёшь, не потому, что админ, а потому, что менеджер проекта (или ещё как-нить страшно...),
т.е. чел. опытный - спец, с должностью не ниже там... не какой-то хрен с горы... Project Manager по-ихнему... ГИП или ГАП - по-нашему Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.03.2021 в 13:22. |
В путях поддержки программы прописан путь к инcтрументальным палитрам. Мы его не меняли. Везде он в профиль пользователя. Например так: C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 - English\R19.0\enu\support\ToolPalette. Туда положили палитры в формате atc и картинки к ним. Ес-сно программа должна быть выключена в этот момент. Загружаем программу. Включаем инструментальные палитры (ctrl+3). Палитры появляются но вид отображение не тот. В этом проблема. А так все работает.
Кхм... Насколько я помню, параметры группировки / стиля отображения / наличия палитр никакого отношения к реестру не имеют. Возможно, я ошибаюсь.
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Тоже возникла такая необходимость настройки отображения палитр программным способом.
Интересно, удалось ли найти решение? Косвенно удалось выяснить, что настройки отображения палитр вроде как размазаны в профиле. Т.е. несколько различных параметров меняются в профиле, когда меняешь размеры отображения. Все это происходит сложным способом, изменение работает по ID вкладки палитры, рассчитываются некоторые размеры, размеры иконок. В общем идея программных настроек отображения палитр, так и остается нерешенной.
слесарь САПР |
Настроить параметры отображения палитр | olga87 | LISP | 1 | 09.03.2021 06:57 |
AS 2020. Как включить параметры настройки отображения разрезов на чертежах? | erikbond | Advance Steel | 3 | 10.03.2020 14:41 |
Как автоматически (не подходя к каждому) импортировать группу палитр на сетевые компьютеры? | ArtistAvidaDollars | AutoCAD | 5 | 30.01.2019 20:33 |
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:05 |
