Как определить реакции в опорах плоской рамы в ЛИРА САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить реакции в опорах плоской рамы в ЛИРА САПР 2013?
Непрочитано 18.03.2021, 16:52 #1
TensorRicci
Инженер-конструктор
Сыктывкар
Доброго времени суток! Плоская стальная рама состоит из двух балок (верхняя и нижняя), каждая на двух опорах. Балки соединяются подкосом под 45 град (схему прилагаю). В ЛИРЕ схему завел, нагрузки приложил, расчет на прочность провел. Подскажите, как определить реакции в опорах. Не судите строго, в Лире новичок, на просторах интернета ответа не нашел.
Название: Схема плоской рамы.jpg
Непрочитано 18.03.2021, 19:00
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Выделяете узлы ваши (4 опоры)и ищите на вкладке Расширенный анализ - Рассчитать нагрузку на фрагмент. После расчета будут активны кнопки на панели Фрагмент Px, Py, Pz, Mx, My, Mz это и будут ваши опорные реакции, и моменты относительно осей
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 11:14
TensorRicci
Инженер-конструктор
Сыктывкар
Благодарю!
TensorRicci вне форума
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
При расчете плоской рамы (Лира 9, слишком большие перемещения (G). Как правильно посчитать подскажите? никич Лира / Лира-САПР 2 30.12.2016 14:52
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
