Могут ли повторные определения конфигурации слоев быть причиной дальнейшей ошибки в файле?
Теоретически нет. А кто мешает выполнить _audit с исправлением ошибок и посмотреть на лог ком.строки?
Какие могут быть подводные камни при техприсоединении 35 кВ? | Mischa | Электроснабжение | 18 | 24.10.2016 08:02 |
Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты? | борзоййй | Железобетонные конструкции | 23 | 16.02.2016 10:02 |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2009 20:50 |
