Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?
Непрочитано 19.03.2021, 05:15 #1
Португалец
Structure engineer
All World
"Плавучий рым" - такой механизм, поплавок с крючком для швартовки, ездит вертикально в соответствии с уровнем воды, по направляющим в нише стенки канала. Зачем-то ниша вертикально разрезана температурным швом. Как результат: при отсутствии целостности направляющей рымы ездят плохо, постоянно застревают, лом и кувалда - наше всё... Швы со временем кое где прохудились, текут. В общем, логика советских гидростроителей 60-х мне совершенно непонятна.
ID:	235553  Нажмите на изображение для увеличения
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 19.03.2021, 11:08
1 | 1 #2
Дмитррр
НЛО
Традиционно на шлюзах рымы ставятся по центру секций (или швы между рымами, если смотреть наоборот). Тут, видимо, какое-то исключение.
С точки зрения стены это не плохо, в рымах самое тонкое место, почему бы не сделать шов именно там.
Но с точки зрения самих рымов это решение не лучшее, ибо при неравномерных осадках и взаимных перемещениях рымы на самом деле может клинить. Разве что основание скальное.
Но за полвека все осадки должны были остановиться и достаточно отремонтировать шов, а конструкцию рыма сделать такой, чтобы она переносила сезонные и температурные деформации в 2-3 см.
Дмитррр вне форума
Как узнать путь к запускаемому файлу(.lsp) при перетаскивании в активное окно mogulfx Программирование 12 13.02.2019 05:52
Как правильно показать путь эвакуации (запасной)? antonhauff Пожарная безопасность 7 05.10.2018 15:24
Кирпичная кладка с уширенным швом: в какой части к ней применяется Свод правил СП 15.13330.2012? Хрюндель Каменные и армокаменные конструкции 10 31.01.2018 21:51
Вставка блока с палитры из внешнего файла, если путь к файлу вычисляется mkung AutoCAD 20 23.01.2017 17:38
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
