Как правильно показать путь эвакуации (запасной)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно показать путь эвакуации (запасной)?
Непрочитано 16.09.2018, 19:01 #1
antonhauff
Подскажите пожалуйста, как правильно показать запасной путь эвакуации на плане?
Название: Evacuation 10 - [New2.dxf].jpg
Если запасной путь нужно показывать как-то параллельно с основным - то получается какая-то куча мала (особенно если стрелочки есть).
И правильно ли я делаю если я буду его прокладывать параллельно с основным (на старом плане было именно так)?
Непрочитано 16.09.2018, 22:07
Shar
antonhauff, я честно говоря не знаю,но по логике- если один и тот же путь является основным и запасным зачем его два раза обозначать, он один и всё. Я бы начал ответвление(В Вашем конкретно случае) запасного пути в том месте , где он расходится от основного
Shar вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 09:51
иваниваныч
Нет у Вас никакого запасного пути (там, где пунктиром показано). Там есть один единственный, основной. Другого и не требуется по нормам в данном конкретном месте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 14:27
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
По нормам тут совсем все плохо.
Руководствуемся ст. 89 ФЗ-123
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 14:35
иваниваныч
И чем тут "все плохо"? Есть выход наружу через коридор - обычная ситуация.
Непрочитано 17.09.2018, 15:18
Deimos
инженер
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. [/i]
Эвакуация из двух дальних помещений (сверху справа на плане) не обеспечена
Deimos вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:36
иваниваныч
Вполне обеспечена, если там не более 50 человек. Либо сразу в коридор, ведущий наружу, либо, если перед ними не коридор, а помещение, то уже через него в коридор и наружу.
Непрочитано 05.10.2018, 15:24
Sopki
Начнем с того, что никаких запасных путей не бывает.
Sopki вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. wladirom Архитектура 2 03.03.2015 08:55
Как обозначить пути движения на плане эвакуации? ШаКсю Прочее. Архитектура и строительство 4 19.08.2013 14:46
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
