Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах.
Старый 21.03.2021, 12:49 #1
Poreth
Вместо замоченных "слаболитифицированных полускальных грунтов" (песчано-алевритовые породы) под острием свай оказался кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) грунт с напорным горизонтом грунтовых вод.
От уширения в буронабивных сваях однозначно придется отказаться, однако даже без уширения при указанных характеристиках грунта потенциально можно получить допустимую несущую способность сваи.
Собственно возникли два вопроса: должны ли геологи освидетельствовать грунты под острием свай, и как при напорном горизонте грунтовых вод выполнить буронабивные сваи?
При разбуривании ствола под защитой обсадной трубы все время в скважину поступает вода и грунт.
Старый 21.03.2021, 19:38
vedinzhener
Орел
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ну и как думается в таком грунте устраивать сваи? в лане того сколько будет нести грунт в основании сваи с таким "кашеобразный песчано супесчаный ( на мой взгляд) " грунтом, надо для начала выполнить нормальную геологию и узнать до куда собственно такой грунт, может сваю длиннее сделать придется или совсем поменять тип фундамента к примеру на плитный, ввиду невозможности устройства свайного фундамента в принципе. С таким как то сталкивался в сейсмическом районе нельзя было в принципе сделать сваи,т.к. все грунты были по моему с Il больше 0,6
vedinzhener вне форума
Старый 22.03.2021, 04:53
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Скорее всего у вас заложены статические испытания свай, нужно написать письмо, что после устройства одной тестовой сваи нужно сразу их провести. Остальные сваи устраивать только после вашей команды.
Что касается
Нет, не должны, это не ФМЛ где дно котлована открыто для освидетельствования.
По-идее, обсадные трубы решают вопрос, но как показывает ваш случай, не на 100%. Судя по всему, снизу трубы под напором вода попадает в скважину?
Есть варианты с бентонитовым раствором и т.п., но в вашем случае вряд ли такое подходит
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Старый 22.03.2021, 08:44
Rane
Не спец. в этом вопросе, но есть такая технология изготовления стены в грунте, когда вода выдавливается нагнетаемым сверху бетоном. Тут так не получится? Или здесь выйдет, что бетонная смесь напитается грунтовой водой и железобетонное изделие не получится?)
Rane вне форума
Старый 22.03.2021, 09:25
| 1 #5
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Еще как вариант технология устройства БНС с применением полого шнека
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 22.03.2021, 09:34
Podpolie
Уширение естественно все обвалится.
Выложите ситуацию, геологию и гидрогеологию.
- Если "хорошие" коэффициенты фильтрации, напор в грунтах снимается при помощи скважинных насосов. Скважины устраиваются заранее в свайном поле.
- Бурение в обсадных трубах под защитой бентонитового раствора. Плотность раствора согласно напора.
- Бурение в обсадных трубах с последующей пригрузкой забоя скважины втрамбованным щебнем. Но тут надо за качеством работ следить.
- различные современные технологии: пост №5, раскатанные скважины и пошло поехало.....
- а лучше взять карандаш ж.бетонный и забить его туда.
Podpolie вне форума
Старый 22.03.2021, 09:35
Виkтор
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
CFA? так это вроде не решает вопрос, т.к. при выемке грунта шнеком скважина заполняется водой одновременно с подачей бетонной смеси. тут от напора воды зависит. Если он небольшой, то вариант, если нет, то без обсадных труб не обойтись.
К нам тут пару лет назад приходили подрядчики, рекламирующие свои услуги по производству свайных работ+грунтовые анкера, так я у них спросил: имеет ли резон в подобных с вашему случаях обводненными грунтами комбинировать обсадные трубы и CFA, они сказали, что с таким не сталкивались. Думаю, это возможно, только дорого.
Виkтор вне форума
Старый 22.03.2021, 10:13
Бим
пенсионер
Украина
Раз геология не совпадает с действительностью, останавливаете работы, зовёте заказчика и пусть разбирается. Фундамент ведь пересчитывать нужно, а может и переконструировать. Как Вы это на пальцах собираетесь делать, не понятно.
Бим вне форума
Старый 22.03.2021, 11:25
Виkтор
Тут веселая ситуация была в похожих обводненных грунтах, когда работяги забивают сваю, соседняя вылазит. Ту, которая вылезла добивают, первая вылезает
Пробовали разные способы снижения эффекта (забивать от центра наружу и т.п., вроде помогло, хотя может и нет - как проверишь удаленно
Виkтор вне форума
Старый 22.03.2021, 11:53
Podpolie
WhatsApp есть. Присылают трансляцию погружения шпунта, свай, убитых буровых, котлованов каких то мутных с гнилыми распорками. Замучили уже балалайку - телефон. Скука берет от просмотра такого кино...не голливуд и тем более мосфильм))).
Нормально, что вылезает. Это классика для полей (в старых книжках написано) - разгонять волну.
Podpolie вне форума
Старый 23.03.2021, 04:19
Виkтор
Подрядчик умный пошел, де-то находит старые смартфоны с камерой 0,3 мегапикселя и отправляют фото и видео ничерта не разобрать. на запрос съемки в нормальном качестве говорят "народ бедный, айфонов не имеем"
Виkтор вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2021, 16:09
Poreth
как на глубине ~30м производить втрамбовку и тем более контроль? Опять же, сколько щебня надо втрамбовывать в кашу?
Если карандаш пройдет через водоупор, напорная вода вдоль карандаша не будет размывать грунт?
именно так.
Poreth вне форума
Старый 28.03.2021, 17:40
Boris_1
ПГС
С применением НПШ (CFA) эта проблема как раз решаема. В данном случае возможно применение технологии Double Rotary .
Boris_1 вне форума
Старый 28.03.2021, 18:43
Tyhig
Offtop: Моей практике слово "каша" и все такие проблемы обычно решались геологией. Каша обычно становилась ничего себе такой, неплохой. Ну в сравнении, конечно.
А пока там "каша", то и сваи не спроектировать.
Борис знает много страшных слов.
Tyhig вне форума
Старый 29.03.2021, 04:35
Виkтор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну вот под комбинацией "обсадная труб+CFA" как раз и понимаю дабл ротари (оно же FOW (front-of-wall) или VDW (vor-der-wand от нем.) - добьем Tyhig умными словами
Сваи в этом случае бурят под защитой обсадных труб при одновременном вращении непрерывного шнека внутри трубы в противоположном направлении вращения.
Т.к. при CFA бетон подается под давлением, как понимаю, в большинстве случае в обводненных грунтах с не очень сильным давлением обсадная труба не требуется. Учитывая, что даже CFA дорогое и редкое удовольствие, то я бы вначале заложил его с корректировкой в случае проблем
Виkтор вне форума
Старый 29.03.2021, 06:56
kruz
Какие эрудированные пояснения., правда не привязанные к площадке автора. Ваши рекомедации соответвуют грунтам и глубинам? Особенно когда говорят о сваях 30+м и диаметром 0.8+м
Ну ещё у нас в стране в каждом областном центре по 2-3 установки DR стоит и ожидает, когда же какой-нибудь проетировщик напишет пожелания выполнть именно ей..
Да, обязаны.. И уточнить мощность напорного... Если мощность невелика, лучше пройти его с компенсирущим дпвлением...
kruz вне форума
Старый 29.03.2021, 08:46
Podpolie
Чем глубже в лес, тем толще партизаны. А чего не до статуи Свободы в Нью-Йорке. Ну там у Вас и зона экстремального земледелия.
Чисто хирургически, по отказу снаряда: желонка, "баба". Но 30м это 10 этажей))) вниз, до 10-15метров еще куда не шло.
Засосет/обожмет. Раз такая уникальная геология - пробные сваи и испытания. Деньги ничто - надо что бы стояло...
Podpolie вне форума
Старый 29.03.2021, 09:13
Виkтор
Это больше было рассуждения на тему, а не руководство к действию. Лично я сам этот DR в жизни ни разу не рискнул заложить
По поводу 30+м и 0,8 диаметр имеете в виду, что слишком гибкий арматурный каркас для вдавливания получается? Или что имели в виду?
Виkтор вне форума
Автор темы   Старый 29.03.2021, 09:20
Poreth
Да, обязаны..
С составлением соответствующего акта? Т.е. при приемке свайного поля я могу затребовать соответствующий акт?
Тут еще интересный момент, что геология 2012 года.
С бентонитовым раствором т.е.? Я так понимаю, под защитой обсадной трубы, что б не было размытия этого раствора и последующего бетона что ли выбуриваем и бетонируем.
Конечно! Вот только моему областному что-то не повезло.
Poreth вне форума
Старый 29.03.2021, 10:13
kruz
А иначе будет вам и заказчику худо..
1. У вас должно быть состалено 2 акта приемки из сп 45 (самые последние). Там указывается что за грунт при изготовлении сваи...
2. грунт указанный в акте не совпадает с РД..., как вы думаете, что из этого последут?
У вас там чтоль атезианская скважина? Если напор не велик, то просто наливаете в трубу воду и постоянно держите уровень выше чем в грунте на 1 метр..
Вообще там, на участке есть нормальный буровой мастер?
Но конец сваи в напорном горизонте лучше не оставлять, а пройти..
----- добавлено через ~14 мин. -----
Что указанные вами технологии имеют ограничения по диаметрам и особенно глубине. Что это нужен огромный крутящий момент, что бы прокрутить этот шнек, А ОСОБЕННО в DL, где требуется 2 ротора.. Что нужна огромная машина, что бы держать этот шнек в поднятом состоянии, что так же ограничивает длину свай. Что эти технологии предусмотрены для слабых грунтов, и очень хреновы в песках и прочее...,(ещё 3 причины, в том числе и экономические, но мне уже не досуг писать)
kruz вне форума
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
ТТК. Устройство буронабивных свай под защитой глинистого раствора andrejjerdna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2015 15:28
Расчет и устройство буронабивных свай по технологии ТИСЭ Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2015 17:35
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39
