Как определить расчётную высоту стенок профнастила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчётную высоту стенок профнастила?
Непрочитано 22.03.2021, 18:56 #1
eilukha
Имеем:
Вопросы:
  1. h01+h02=Высота профиля? Судя по формулам и комментариям к ним это так. А судя по картинкам и комментариям к ним это не так: в СП граница отсеков: «от выкружек уступа до нижней и верхней полок настила соответственно» (непонятно до полки или до её выкружки), по Рекомендациям по-другому: «от середины уступа до краев выкружек примыкания стенки к нижней и верхней полкам гофра соответственно». Т. е. СП игнорит выкружки полок, а Рекомендации игнорят выкружки уступа.
  2. Как правильно определить h01 и h02 (с выкружками или без, какие выкружки учитывать)?
Примечание: нормкад учитывает только одну выкружку (на стенке или полке непонятно).
ID:	235631  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 22.03.2021 в 19:20.
Непрочитано 23.03.2021, 12:40
ZVV
Харьков, Украина
Сам не считал. Я бы посмотрел, что принимают в еврокоде.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 12:46
eilukha
Это какой номер?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 13:02
ZVV
Харьков, Украина
Говорят, EN 1993-1-3.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 15:38
eilukha
Там совершенно другой подход (как в нашем СП 260), характеристики зависят от уровня напряжений. Может так и правильнее, но сильно сложнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 13:20
Rane
Если еще актуально, я делал, как в СП 294 написано, то есть отвечая на вопросы:
1. h01 + h02 не равно высоте профиля. с - не то же самое, что и h01.
2. Я считаю, что правильно, брать от полки гофра до выкружки уступа (продольного ребра), это число в ГОСТ и дается.
Осенью тоже мучился с этими расчетами. По мне так самое оптимальное с помощью normcada считать, вручную долго, если еще и оформлять. На Webcad ошибку заметил в этом расчете и указал автору, не знаю поправил или нет..
ID:	235814  Нажмите на изображение для увеличения
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 14:00
eilukha
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
- в ГОСТ это даётся для определения геометрии профиля (без него профиль не построить). По логике должен браться плоский участок стенки между выкружками, т. к. радиус выкружек мал и потери устойчивости внутри них не происходит.
с помощью normcada
- у них можно увидеть как приняли они. Но они не гарантируют правильность трактовки норм.
- в чём там ошибка была?
Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2021 в 15:44.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 14:45
Rane
Вот
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2021, 15:13
eilukha
Понятно. Спасибо. Offtop: Инет - помойка, найдя в нём что-то, надо проверять, можно ли это есть.
eilukha вне форума
Как определить высоту горловины пожарного резервуара? radistMorze Железобетонные конструкции 9 12.09.2018 15:43
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? RealTor Архитектура 84 31.12.2017 09:52
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ? Peter Конструкции зданий и сооружений 10 07.01.2016 19:08
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
