Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ?
Непрочитано 06.01.2016, 13:40 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Наружный слой облицовки блочной кладки с утеплителем выполнен из кладки клинкерного кирпича толщиной 120 мм , соединенная с основной кладкой анкерами с шагом по высоте и длине 600 мм. Высота кладки на несколько этажей. Какую расчетную длину (высоту) кладки принимать ? Реальную ? Имеет ли влияние на расчетную высоту анкеровка ?
С ув. Петр
Непрочитано 06.01.2016, 14:10
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Судить по п. 4.24 СП 15 - то имеет.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 14:40
Peter
строительство
Украина
Уточните пункт пож.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 14:46
1 | #4
SergeyKonstr
4.24 При расчете многослойных стен с гибкими связями (без тычковой перевязки) коэффициенты фи и mg следует определять по пп. 4.2 - 4.7 для условной толщины, равной сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффициент 0,7.
Непрочитано 06.01.2016, 15:15
mainevent100
Offtop: разве это не пункт 7.24?
что получается, облицовку с гибкими связями вполне можно на 4 этажа гнать без подхватывания перекрытиями? по предлагаемому новым СП расчету вполне пройдет..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 15:35
SergeyKonstr
Я не знаю, может у меня электронная версия не та. Вообще хотелось бы знать, чтобы с толку не сбивать и себя и людей.
А по каменному СНиП не проходило? То же описание, в п.4.25.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 16:28
Peter
строительство
Украина
Спасибо. У меня случай облицовки кладки в монолитном каркасе, т.е. облицовочный слой снаружи, основная кладка режется ригелями. Извечный вопрос : на какую высоту максимально можно поднять облицовочный слой без промежуточного опирания, нужно доказать расчетом с ссылками на нормы...
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 12:44
SergeyKonstr
Нормами заканчивается прочностной расчет облицовочного слоя.
А далее определение максимального вертикального смещения двух слоев кладки из условия не вырыва гибкой связи из любого из слоев и не поломки её. т.е. верт. смещение при учете ветрового давления отсоса и температуры (возможно и в двух гор. плоскостях) не должны вызывать в гибкой связи "разрывного" усилия.
А потом самое интересное, определение верт. перемещений стенки облицовочного слоя (напряжения сжатия, усадка, температура) в момент времени Ti, определение верт. перемещений каркаса в момент времени Ti с учетом истории нагружения и этапов возведения, особенностей работы кладки над ригелем (то ли это балка-стенка, то ли перемычка является связью сдвига).
Сравнения перекосов в гибких связях с допустимыми.
Не видел таких норм...да и будут ли они. Схем зданий многообразие.
Непрочитано 07.01.2016, 14:37
mainevent100
стандартное решение с разрезкой каждым перекрытием Вам не подходит?
SergeyKonstr, это и удивило. Если гибкость облицовки практически приравнивается к внутреннему слою (а ведь внутренний слой еще раскреплен колоннами), то, думаю, по прочности высота в 4 этажа вполне может пройти...
а тут вообще не реально что-то посчитать, ну разве что прикинуть +/- километр и убедиться, что связи легко держат.. )
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 17:14
Peter
строительство
Украина
Мне хочется первое, заказчику второе
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 19:08
SergeyKonstr
Для облиц. слоя реально, для каркаса +/-.
К колоннам гибкими связями?
Гибкость но нормам из суммы 2-х слоев.
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39
Как определить опорную реакцию стены, если в нее защемлeна консоль? archis Конструкции зданий и сооружений 30 01.09.2010 17:40
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
