Как задать в ФОК комплексе характеристики насыпного грунта?
1. Для чего? Если у вас фундамент опирается на материковый грунт, то можно характеристики задавать от балды, насыпной грунт выберется и заменится грунтом обратной засыпки
2. Что такое тип грнута? 3. В Ограничениях признак сбивки поставьте - нет. |
1. В данном расчете фундамент проходит насыпной грунт, а есть задачи где фундамент расположен в насыпном слое, который вынимают в случае расположения фунамента на насыпном слоне и замещают на щебень шлаковый или другое. Тогда как быть?
2. Тип грунта- в геологии в задании характеристики грунта. Например: по геологии дресвяный грунт, а в указанной выше таблице указывать необходимо тип грунта из списка. Или название не имеет значение, только заданные характеристики? 3. Спасибо. все тереть по центру! 4. Почему задаю армирование отдельными стержнями, а выдаёт сетку 5. Когда задаем для фундаментов в редакторе ид грунты и отметки реально ли пользоваться выбором точки на разрезе грунтов или лучше в ручную все ввести? |
Как задать динамические свойства грунта | oleg86 | SCAD | 10 | 19.09.2018 15:48 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 15.07.2013 12:28 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание | tipex | Основания и фундаменты | 19 | 06.06.2011 20:26 |
