Фундаменты для легких конструкций при пучинистых грунтах.
Кемерово
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Рекомендую ознакомиться:
https://m-project33.ru/my/mzlf/artic...ntue_vglub.pdf
Свидетель ИГОФа :) |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Там весь город столько не стоит) Стоит конечно, но делать котлован такой ни кто не будет)) Последний раз редактировалось Steling, 25.03.2021 в 07:39. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Тогда заменяйте локально, не на всю глубину промерзания с расчетом на силы пучения (нормальные и касательные)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Задача уменьшить пучинистость и отвести воду.
Можно заменить грунт на разумную глубину + сделать дренаж по периметру + конструкция фундаментов. У нас в селе, площадочки, если они небольшие по площади в плане, стоят на монолитной плите покрытой резиновой крошкой. Offtop: Удобно что на плите можно разуклонку сделать по уму, вода уходит в ливневку по периметру. |
град Воронеж
а под каждую опору качельки не судьба сделать. Этакая щель забитая щебнем. Подобное делается под весовые.
С уважением, yarrus77 |
Кемерово
Вообще в данный момент склоняюсь к тому что в местах плотного скопления элементов сделаю плиту. Тем более, что для покрытий тоже нужно основание, просто сделаю его немного большего сечения и не из асфальта а из бетона. Плита она конечно тоже будет пучиниться, но хотя бы более равномерно и не принципиально страшно. А для отдельно стоящих элементов - сваи. Причем подумываю о винтовых, геологии у меня нет, что бы полноценно посчитать усилия, а площадь трения у винтовых будет меньше, и лопасть уйдет ниже промерзания. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Кемерово
Вот только она не отменяет возможности замачивания грунтов снизу, и соответственно процесса пучения. Как быть с ним? P.S. И это я еще не учел тот факт, что если планировку сделают хреново, а так оно и будет скорее всего, то лужи не утекающие сразу мало кого расстроят, а за выпертую вверх опору качельки будет ай-яй-яй. |
Петрозаводск
Кемерово
Как думаете, что мне ответят люди, которые деньги выделяют на это все, когда я им предложу сделать пластовый дренаж на площади около 30 тысяч квадратных метров под объект с "качельками детскими и лавочками"? Мы ж с вами инженеры а не дизайнеры, надо как то ближе к реальности рассуждать) В реальности, мы можем говорить о попытках отвода води и минимизации но ни в коем случае не исключении пучения. Потому и рассуждения дальнейшие я располагаю в плоскости минимизации последствий данного природного явления, а не создания условий исключающих его. P.S. перечитал и понял, что может показаться что я "агрюсь" на ответы. Это не так, мне по прежнему интересно читать все советы и предложения, просто день нервный) Последний раз редактировалось Steling, 25.03.2021 в 13:05. |
Кемерово
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если рядом есть детские площадки, в таких же условиях, то посмотрите на их опыт.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
тут можно предположить, что при явлении морозного пучения поднимутся не только отдельные скамейки, а вся площадка вместе с покрытием, т.е., по-идее, должна быть предусмотрена какая-то замена пучинистого грунта под всем покрытием.
а конкретно по теме можно рекомендовать посмотреть/поискать советские проверенные серии на данные вещи. |
Петрозаводск
Типовой проект 320-066.84 Малые архитектурные формы и элементы благоустройства для районов Крайнего Севера
Наклонная качель даже интереснее будет, насколько я себя помню ![]() |
Собственно, только МЗЛФ и остается.
----- добавлено через ~4 мин. ----- под стойки заборов делают же
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
О, знакомая ситуация. Обычно обговариваем все с заказчиком, для оценки "масштабности трагедии". Но практически всегда приходим к МЗФ либо просто опиранию на несущий грунт. В местах большого перепада земли - винтовые сваи на глубину промерзания.
Каркасы теневых навесов и беседок делаем замкнутыми, эдакие сварные коробки с балками по покрытию и полу, чтобы в случае пучения или перекоса они сохраняли свою форму. Для экспертизы делаем отписки что: "деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций"
Специалист по аварийному проектированию. |
Ищу ТСН 50-305-2004 Читинской области ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.12.2017 11:37 |
Фундаменты на насыпных грунтах | Евдокия | Основания и фундаменты | 10 | 09.12.2011 11:59 |
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? | GybelindaV | Основания и фундаменты | 5 | 04.08.2011 16:02 |
Фундаменты на насыпных грунтах | GGCAT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 30.07.2009 23:17 |
