Фундаменты на насыпных грунтах
Проверяю
Default City
GGCAT
Странный вопрос какой то у вас, если нужно делать искуственное основание так делайте его, в чем проблема то???
Здание каркасное, схема здания рамная, на обрезе фундамента обрзуется большая сдвигающая нагрузка, чем больше увеличиваем высоту фундамента, тем больше получаем момент в его подошве. Если увеличить высоту фундаментов более 3х метров, то получим момент в его подошве порядка 30 т*м.
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
поддерживаюTrikokosika, намного проще решить вариант без насыпных грунтов. У вас глубина промерзания какая? Нагрузка ориентировочная на фундамет? а насыпными -это хорошо подрячик спасибо скажет
![]() Пытался считать ,ну 30 никак не может вылезти.. |
Нагрузки по обрезу фундамента:
1. Q=2,8т; N=4,32т. 2. Q=10,1т; N=13.3т. Думаю, что следует распор в раме убрать затяжкой. В таком случае избавиться от "лишних" сдвигающих нагрузок на фундамент, и, соответственно, убрать расчет основания по несущей способности. Получим фундамент с одной только вертикальной нагрузкой, можно будет даже его сделать ленточным, тем более, что анкера можно будет взять конструктивно, не делать противосдвиговые упоры в базе колонн... Тогда можно бует и с уступами фундамент сделать... Как вы считаете? |
угу, убитые раненого ташят.
![]() Что мешеает открыть Снип "Основания и фундаменты" а так же пособие к нему??? Например главу 8. Кроче ф Бобруйзг фсех
Тема то глупая, тебе в любом случае делать обратную засыпку с уплотнением.....
Да и снимать плодородный слой надо бул\дет перед обратной засыпкой. Почему и говорю, убитые раненого тащят......... PS. Поверхностно относитесь к принятию решений ребята......
Offtop: Опыд не прапьеж(эт Я пра себя)
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Предложите фундаменты в сложных грунтах | Переход1 | Основания и фундаменты | 3 | 03.06.2008 15:35 |
Фундаменты на выветрелых грунтах | Ильнар | Основания и фундаменты | 3 | 04.02.2008 18:19 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
