Фундаменты на выветрелых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты на выветрелых грунтах
Непрочитано 04.02.2008, 15:32 #1
Ильнар
Грунт, на который попадает подошва фундаментной плиты является выветрелым. Образцы этого грунта обладают высокой прочностью, но распадаются уже в первые сутки, такие грунты не переносят длительного стояничя в открытых котлованах. В этих условиях укладка бетона должна производиться сразу же после вскрытия основания и зачистки.Это то, что в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Применить фундамент в виде сплошной фундаментной плиты опасаюсь, так как на стройке наврятли сразу бетонную подготовку зальют, всё равно протянут. Как вы считаете, если я выберу такой тип фундаментов и напишу требование о том, что заливать необходимо сразу после вскрытия котлована, будет ли это верным решением или же всетаки остановиться на свайных фундаментах(в этом случае заказчик потребует тех.-эк. обоснования свайного фун-та)?
Непрочитано 04.02.2008, 16:03
Sid Barret
летчик
Крым
а что за грунт такой? Что с показателями?
есть, например выветрелый аргиллит, тоже прочный, но достаточно разборный, так на нем пол ЮБК стоит и будет стоять..
Sid Barret вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 17:39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Ильнар - то, что пишут в отчете геологи - вскрыл котлован и давай сразу бетон это они мягко говоря лукавят. Для этого должны быть в отчете приведены данные исследований, подтверждющих сей факт, т.е. скорость снижения параметра, степень его снижения за указанный ими срок и общее количественное снижение. Так определяют (должны определять) в соответствии с нормативными документами стойкость элювиальных грунтов к выветриванию.
А в принципе недобор (или замена) грунта и выполняемая по захваткам перед беонированием подготовки работа по выходу на проектную отметку наиболее часто применяемый способ. Но и если и этого не достаточно, то в соответствии с п.6.5.17 МСП следует предусматривать применение свайных фундаментов.
AMS вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 18:19
Atomik
Конструктор
Kiev
Был у меня такой случай. Написал все, как ты говоришь. Так ОНИ, гады, полтора года раскопаный котлован продержали. Когда собрались, таки, делать плиту, то заказали доп. геологическое обследование. По отчету было все в порядке, и я дал разрешение. Здание (9 этажей) уже давно построено
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
