Анкеровка арматуры крайних колонн верхнего этажа
Псков
Ну если растяжения нет, то формальные 250мм я так понимаю соблюдены.
Но тут сложность в назначении (то есть расчете каждой колонны отдельно, так как прямую анкеровку надо будет назначать в зависимости от соотношения пролетов и нагрузок, положения колонны), указании на чертеже и контроле при ан. То есть я за единообразный вариант. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Псков
Вот про это я и писал- если с одной стороны колонны маленький пролет, а с другой большой- то может быть растянута не тольно наружная сторона.
Зачем создавать эти сложности, ежели можно выполнить просто и единообразно - не понимаю. Тем более (так и не дождался ответа по изделиям) эти гнутики видимо надо будет расставлять с нижнего яруса - доп возможность ошибок и путаница |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Все бы ничего... Для колонн... но прочность на продавливание при опирании на незащемленные опоры будет ниже.. Это необходимо учитывать... К сожалению по действующему СП это сделать не возможно...
Но можно воспользоваться ModelCode2010 |
а где про это можно почитать, не подскажете?
1. ModelCode 2010
2. Punching of flat slabs supported on rectangular columns (Muttoni) 3. Болгов А. Н., Якимович Д. М. Продавливание железобетонных плит от действия внецентренно приложенной сосредоточенной силы // Бетон и железобетон - взгляд в будущее: науч. тр. III Всеросс. (II Междунар.) конф. по бетону и железобетону: в 7 т. М. : МГСУ, 2014. Т. 1. С. 224-233. |
An2, вы не в курсе когда уже НИИЖБ родит новое продавливание ? Я уже 2 года читаю и смотрю видео на эту тему. И ещё старые темы вроде были, старее. Доколе народ мучить ?
Offtop: Там чего, так сложно всё ? Нам ориентироваться на завтра или на десятилетия в политических вопросах ? А то ведь строят тоже по 3-5 лет... Пока настроят уже всё аварийное будет... Если взять автора узла за одно место, то там без знакопеременности момента не обойдётся. Просто форумчане у нас жутко скромные и на 2*2=5 отвечают, что это возможно в иных вселенных. Им ошибиться или соврать раз - это как удар себе по печени. Но можно придумать место, где такой узел был бы правдоподобен. Offtop: А шо там за забавная капителька длиной 100 мм ? Это балка ? А где нарисованные стерженьки балки ? Только хотел похвалить за хорошее рисование узла и на те. ![]() А чего у нас крайняя балка и так с кручением, так ещё и с эксцентриситетом опёрта ? Наглость города и кручение берёт ? Расчёт на кручение попросите, там 100% балке не хватит поперечной арматуры. Тут весь форум срётся что с этим делать и все стороны правы. А авторы ещё и эксцентриситет добавили к проблеме. А чего балка такая гигантская, аж 400х400 ? Там небось ещё и снеговой мешок у парапетов забыли при расчёте ? Или учли ? А как балку считали ? Если руками пересчитать в арбате, то балочное армирование сойдётся или рухнет ? А шо будет при уборке снега и снеге в шахматном порядке ? Не будет ли момента в колонне на зрителя ? Про шахматные порядок есть требование вроде бы только для перекрытий и полезной нагрузки... Но природа уборщиков снега такова...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.03.2021 в 10:10. |
Это кстати и есть одна из проблем актуализации. Чиновники так и рассуждают, раз современные нормы ужесточаются... То что им делать со старыми зданиями..
Но ошибочно думать что исторические здания сразу нужно усилять и признавать аварийными... Аварийность характеризуется как правило визуальными признаками... Здесь нужно подходить с позиций надёжности... И говорить о менее надежных зданиях и повышенных рисках.. Которые во всем мире цивилизованном страхуются по большим ставкам... В США существуют Билдинг код на эту тему... Там не усиляют здания в случае ужесточения норм.. |
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
Это мне пример скинули. Никогда такого не видал. Подробности не известны. |
Чтобы узел был "рабочий" арматура колонны не просто должна анкероваться в плите, а должна продолжаться как арматура плиты. Ну или арматура плиты должна одновременна анкероваться в колонне...
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 29.03.2021 в 19:33. |
Расчетные длины крайних колонн многоэтажной многопролетной рамы | fyexby | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2018 11:19 |
Сварные стыковые соединения продольной арматуры колонн вразбежку? | DeiloS | Железобетонные конструкции | 2 | 03.11.2016 08:38 |
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2016 22:34 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
