Неверно отображается толщина линии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверно отображается толщина линии.
Непрочитано 27.03.2021, 22:15 #1
Юрий_Нд
Подскажите пожалуйста, давненько не практиковался в AutoCAD.
... позабыл что-то.
В общем проблема в том, что задал одну линию толщиной 2 мм, другую толщиной 1 мм.
А в итоге получилось, что одна линия максимум 0.2 мм, а другая 0.1 мм.
Название: Плата - 1.png
Тип файла: pdf Плата - 1.pdf (44.9 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 28.03.2021, 00:52
v.psk
Псков
Попробуйте глобальную толщину ( окно свойств- геометрия)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2021, 00:58
Юрий_Нд
А что Вы считаете нужно сделать с глобальной толщиной?
На какой параметр изменить?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 09:29
v.psk
Псков
На что- нибудь отличное от 0.
Она не будет "приспосабливаться" под масштаб экрана
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2021, 12:17
Юрий_Нд
Всем спасибо.
Тема закрыта, разобрался.
Юрий_Нд вне форума
не отображается вес линии в видовом окне maxw AutoCAD 12 12.03.2015 15:11
Неверно отображается Блок при печати в файл. Иван Hayes Динамические блоки 2 13.11.2010 08:34
Толщина линии в штампе Apelsinov Прочее. Архитектура и строительство 14 16.02.2007 20:57
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Толщина линии? ilka_t AutoCAD 12 21.01.2004 19:47
