Как установить в поле одного атрибута значение периметра или площади профиля для каждого состояния видимости
Инженер
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Если значение динамически не меняется, то можно в таблице свойств блока создать графу со значениями атрибута и руками прописать для каждой строчки что угодно.
С таким отображением - просто текстом переписать из строчки свойств длину полилинии или площадь штриховки Offtop: Ну почему людям так нравиться сохранять ВСЁ в самой наипоследнейшей версии акада, которую только достанут?
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 31.03.2021 в 08:51. |
Инженер Регистрация: 01.02.2021
Спасибо, так видимо и придётся сделать, если всёже не найдется решения первоначального варианта. В этом случае необходимо, думаю, перепроверять значения занесённые в таблицу, чтобы избежать ошибок. Хотелось бы решения добиться возможно с помощью формулы или выражения на языке Diesel. Профилей нестандартных предвидится около 100шт., которые необходимо будет собирать в группы (блоки) и было бы не плохо автоматизировать процесс.
Украина, Киев.
Если профиль динамический то можно пробовать через "прыжок с подподвывортом" вытаскивать свойства конкретного элемента.
Если профили меняются то - мне способы не известны (программирование тоже вряд ли поможет).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади | andrey_konstr | Revit | 2 | 13.06.2019 09:56 |
Как сделать ссылку в одном атрибуте блока на значение другого атрибута? | konstryktor | AutoCAD | 1 | 28.06.2018 12:16 |
Разные марки стали для одного и того же профиля | B0RGiR | Металлические конструкции | 30 | 27.11.2015 19:08 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
