Подскажите как строповать раму тележки КМЛ-100/30
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите как строповать раму тележки КМЛ-100/30
Непрочитано 30.03.2021, 10:07 #1
tanya_74
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, тележка весит 45 тонн, габариты в плане 6х6 м, как ее установить на мост?
Дело в том что там много оборудования и все очень тесно и как вообще обычно такие конструкции устанавливаются?
Мое предложение 4 проушины в местах, где я указала и траверсой за них монтажной
Название: ждя dwg форума.PNG
Непрочитано 30.03.2021, 21:16
1 | #2
Tyhig
Предлагаю рассмотреть варианты:
1) Монтаж легкой конструкции без оборудования и последующий монтаж оборудования на высоте в отдельной монтажной зоне или площадке.
2) Выполнить жёсткую рамную конструкцию и опереть на неё ваши 6х6 м в сборе. Эту временную жёсткую конструкцию поднимать за 4 точки. Причём каждые 2 точки соединить траверсой или чем-то со шкивом. А каждую пару точек выше ещё раз траверсой со шкивом. Для самовыравнивания.
Это всё от страха прогибов вашего оборудования под своим весом. Вы его поднимите поставите, а там потом вал перестанет ездить.
3) Самый предпочитаемый вариант. Заводом -изготовителем заложить возможность с схему строповки своей конструкции без извращений.
4) Вариант который вы выберете, но там рискованно. Коробчатая жесткая траверса-ферма индивидуального изготовления. Рискованно, но дешевле всего.
В любом случае схему строповки вам надо согласовать с заводом.
Если вы сами завод, то вариант 3. Но вам надо будет посчитать раму на прогибы и обговорить их с конструкторами всех агрегатов. Легко поломать или нарушить соединения агрегатов.
45 тонн вообще немного.
Может быть перестраховался.
Когда писал 1-2 больше думал о >100 т в голове почему-то...
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 07:40
1 | #3
Вроде бы или а или б это ваш случай - точки крепления колёс должны держать вес телеги, только балки брусьями защитить от троса
Fogel на форуме
Непрочитано 31.03.2021, 18:54
Tyhig
Это случай, когда поднимаем сплошное стальное тело 6х6х6 м. Иначе надо считать груз на монтажные нагрузки. Без расчета так делать нельзя.
Стропы могет все разломать. Это если забыть о прогибах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 18:49
Serge Krasnikov
Тележка сама по себе оборудование, которое несёт груз и думаю куда как гораздо больший чем весит сама, если она сама себя нести не может, то на кой черт ее вообще монтировать и тем более на высоте.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 19:50
| 1 #6
Cfytrr
Питер
По ж.б. мостовой балке тоже грузовики ездят, но если ее неправильно застропить ломается как спичка.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 03:15
Serge Krasnikov
Ну да, сравнил.
Необходимы узелы посадки шкворня ходовой тележки в раму (флюгер) башенного крана КБ401, 402, 403 и т.п. piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2019 05:57
Как расчитать раму с опорной кран балкой eugenmax Конструкции зданий и сооружений 3 10.04.2014 12:18
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Масса тележки по ГОСТ 7890-93 Chebyn Обследование зданий и сооружений 21 07.11.2013 05:45
Подскажите как посчитать раму wowan120 Конструкции зданий и сооружений 1 28.05.2010 11:08
