Как уменьшить трудоемкость монтажа колонн к фундаменту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уменьшить трудоемкость монтажа колонн к фундаменту?
Непрочитано 31.03.2021, 20:02 #1
anst
Всем доброго времени суток!
У меня металлический каркас: колонны из двутавров с базой - плита толщиной 30мм. Фундамент - сплошная ж/б плита.
Мне в работе необходимо посчитать трудоемкость монтажа колонн к фундаменту, рассмотреть разные способы (безвыверочный, выверочный, наверное..) и выбрать наиболее оптимальный по трудоемкости. Нужно расчетом или каким-то обоснованием доказать эффективность выбранного способа монтажа. И я не могу найти литературу/расчеты как выбирается способ монтажа, и самое главное, как это рассчитать (это рассчитывается только по ЕНиР и всё?...).
Скажите, пожалуйста, учебники, материалы, статьи где будет понятно и подробно описаны способы монтажа и как выбрать лучший. В интернете ничего нет, или не особо подробно и понятно, так как я с этим никогда не сталкивалась. Буду очень благодарна за предоставленные материалы, заранее спасибо
Непрочитано 31.03.2021, 21:06
Tyhig
А вы кто ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 21:11
anst
Студент. И я только учусь
anst вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 21:24
Tyhig
Для целей студенческой работы хватит ЕНиР.
Безвыверочный монтаж (выверка на болтах опорной плиты колонны, установка строганного торца колонны) крайне редок.
Строгание торца двутавра колонны в сборе доступно только полноценным заводам МК. Таких заводов крайне мало. Для больших сечений двутавров или двухветвевых баз строгание и вовсе невозможно (нет больших станков).
При этом выигрыш в точности установки колонны и отсутствии времени на выверку колонны не даёт ощутимых преимуществ перед выверкой целой колонны.
Для понимания. На стройках бульдозеры ездят по анкерным болтам. А когда анкерные болты попадут в проектное положение с нормативным допусками, то сразу рак на горе свистнет и вообще планете хана. В соседней теме сваи сделали ниже на полметра. При этом говорить о +-10 мм отклонения верха колонны и усложнять процесс ещё больше...
Поэтому в 100% случаях из 100% КМщик всегда применяет выверку колонны.
Можно говорить о 100 метровых колоннах какого-нибудь зала и ангара с выверкой плиты, но по жизни таких объектов 1-2 за всю жизнь конструктора.
Технология выверки колонны дана в пособии к анкерным болтам (к СНиП).
Значительным фактором снижения трудоёмкости монтажа колонн является проверка всеми лицами ПД и РД перед подписанием договора подряда на строительство.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 11:29
v.psk
Псков
Сообщение от anst Посмотреть сообщение
с этими вопросами надо бы к руководителю работы.
v.psk вне форума
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
Ищу технологическую карту монтажа металлических колонн. Bender_42 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2014 19:36
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? KAV Technar Технология и организация строительства 3 10.06.2011 23:00
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
