Установка рядом с существующими "не действующими" сваями
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Опять же если судить по Таблица 12.1 СП 45.13330.2017 то предельные отклонения в плане для свай составляют +/-0,4d для свай сплошного свайного поля. То есть теоретически сваи можно забить так, что между ними получится расстояние в свету всего 1,2d
Свидетель ИГОФа :) |
Старый Дилетант, Длина проектируемых свай 7 метров, длина существующих свай тоже 7 метров. Разница между отметками верха свай составляет около 2 метров
----- добавлено через ~2 мин. ----- gorbun, Я тоже так подумал, но насколько близко можно их устанавливать рядом с существующими? Насколько существующие будут мешать установке проектируемых?
Только в начале пути |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Зона уплотнения грунта вокруг забивной сваи в среднем около трёх диаметров, потому расчётный отказ может быть получен раньше, и если задана еще и глубина погружения, то достичь ее будет сложнее.
Не понял, у вас сваи попадают на существующие? Ну тогда да, как в первом посте. Переделывайте проект, ростверк-то неизвестно на что рассчитан. Странные какие проектировщики у вас... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Старый Дилетант, Как обеспечить прочность стыка сущ. сваи и дополнительного отростка? анкерится на минимальную величину на хим.анкере?
НМВ не знаю такое сокращение, что значит? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Бим, Ростверк пересчитаем, вопрос про установку свай рядом с существующими сваями которые остались в грунте и они без нагрузки
Разбить оголовок существующих, выполнить стык арматуры, обетонировать
Вар. 2. Принять сечение наращивания больше чем у сваи взяв верхнюю часть сваи в обойму. На мой взгляд |
Украина
Вроде ответил, повторюсь.
Если их не используете - они влияют только уплотнением грунта в зоне своих трёх диаметров, потому забивка или вдавливание будут тяжелее, чем в "чистом" грунте, f и R будут повыше. Ну если не наткнетесь на старую сваю, конечно. Если будете использовать совместно с существующими, наращивать там старое, включать в ростверк, то придётся учесть снижение несущей способности свай при расстоянии между ними менее 3d, на которое составлены расчётные таблицы норм. Испытывать, короче, для подтверждения. Где-то рядом тема про это. Еще раз, на все эти вопросы должны быть ответы в проекте свайного фундамента. Не только от какого-то большого ума проектировщиков, просто и стоимость работ от этого зависит и сама возможность его соответствия расчётным показателям. |
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? | Nazhul | Технология и организация строительства | 31 | 21.07.2022 12:11 |
Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается | Moi Imena | ПО от CSoft | 17 | 16.04.2018 08:01 |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Установка спринклеров в помещении с перегородками "не до потолка" | Ratverg | Инженерные сети | 8 | 21.10.2009 15:25 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
