Арматурная сетка для кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Арматурная сетка для кирпичной кладки
Непрочитано 02.04.2021, 10:54 #1
chaychets
Ленинградская область
Подскажите, в какой нормативной литературе можно узнать точно:
1) Через сколько рядов прокладывается арматурная сетка в кирпичной кладке?
2) Как ее считать для ведомости объемов работ?
3) А может она вообще не нужна, если в данном проекте это часть стены лестничной клетки, 250 мм. И так вышло, что не является несущей.
Непрочитано 02.04.2021, 13:11
wvovanw
СП 15.13330.2012
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2021, 13:24
chaychets
п. 9.76, да? спасибо
chaychets вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 14:16
Demmer
Сообщение от chaychets Посмотреть сообщение
Этот пункт к конструктивным требованиям армированной кладки, у вас кладка может быть и неармированной, если по расчету не требуется.
Demmer вне форума
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным vlasctelin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 18:08
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
