Замена гибких связей внешней кирпичной кладки
Новомосковск (Тула)
А зачем самому всем этим заниматься? Я бы начал с вызова какой-нить лаборатории в откровенные холода для замера температуры в помещениях. Далее разборки с УК при необходимости.
Вы хотите собственноручно, без проекта и узаконивания, вмешаться в конструкцию здания, да еще и мало разбираясь в этом, да еще причина сих действий - некие слухи от соседей. С моей стороны затея весьма сомнительно выглядит. По всем пункта "нет", как минимум без осмотра специалистом ПС: двутавры совсем зло - меняете схему работы перекрытия |
Полностью согласен с Николай Г.. Для начала, как минимум, тепловизионное обследование.
Конечно, если есть свободное время и молоко лишние деньги, можно и самому ремонтом заняться, но никак не меняя расчетную схему и материалы. Мнение, что газоблоки бяка - глубоко ошибочное - вполне нормальный материал. При этом, естественно, полно производителей, которые пытаются лепить их на коленке, там уже о качестве речь не идет. Если сильно хочется потрудиться, можно разобрать внутреннюю версту 200 мм, заполнить пустоты в среднем слое (хотя бы монтажной пеной) и опять выполнить внутреннюю часть. При этом старые газоблоки уже использовать не получится - все пойдет в отходы. |
У знакомого схожая ситуация была: новостройка, каркасная 16-этажка, дубак зимой. Вызвал в холодный период тепловизорщика, картина стала ясна, сквозь черновую штукатурку "светились" швы между газобетонными блоками. Ободрал штукатурку, разделал швы на 7-10 сантиметров и запенил монтажной пеной; потом сантимов 7 штукатурки на вспененом перлите с керамзитом. Проектную теплопроводность так не получить, был у него зимой в гостях, ходит в майке и шортах, но у него из 6 окон 4 на лоджии выходят, которые он хорошо отделал с утеплением, это и спасает.
Ну а правильный и долгий путь, вызвать зимой правильного эксперта с тепловизором, получить картину нарушения тепловой целостности ограждающей конструкции и потребовать исправления за счет застройщика через решение суда.
град Воронеж
вы такое решение разберите года через два. Увидите под ГКЛ плесень. Утеплитель внутри помещения рассадник еще тот.
С уважением, yarrus77 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки | Vitalii | Железобетонные конструкции | 13 | 02.03.2015 19:09 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт | Zer0dl | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.09.2009 11:59 |
