производитель деревянных окон со стеклопакетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как заливать бетонный сердечник кирпичного заполнения?
Непрочитано 04.04.2021, 13:53 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
простенки кирпичного заполнения каркаса не "проходят" на ветер - нужен фахверк. Поскольку овес металл нынче дорог, родилась идея выложить в простенках штробы поставить туда каркасы и залить пескобетоном. Непонятно только, можно ли технологически осуществить заливку если вверху будет "палуба" перекрытия?
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.04.2021 в 15:06.
Непрочитано 04.04.2021, 15:22
v.psk
Псков
Отверстие в перекрытии уже не сделать? Тогда технологически проблем не будет...
Не будет ли этот сердечник вывешивать плиты, или как-то тоже сделать деф вставку.... ?
Самое простое навскидку - кирпичнве пилястры.
Кстати говоря, что за конструктив, 1/2 кирпича как несьемная опалубка, а в теле стены монолитный пенобетон?
Просто я так понимаю нужно временное раскрепление... Простенки не проходят по свежей кладке или вообще, или на период смр?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2021, 16:35
Axe-d
иллюстратор
Нет, тяжелый бетон
Высота этажа 4 метра. Стена ненесущая, пригруза, соответственно, нет. Эксцентриситет выходит за сечение.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 17:24
v.psk
Псков
Ну тогда до самого верха заливка не требуется...
Думаю можно заливать в 2-3 приема, да хоть и чаще, я так понимаю раз принят цпс, планируется укладывать остатки от раствора кладки.
Есть вариант с устройством штрабы после кладочных работ, с упорами сверху и снизу из уголка.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 19:01
eilukha
Как бетон помогает? На растяжение работает?
Бетон сечением 80х130 в построечных условия бетоном являться не будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 19:31
| 1 #6
Komplanar
Там не бетон, там железобетон, должны быть вставлены плоские каркасы, в кладке будут сетки кладочные заложены через 6-9 рядов кладки, в результате получается перевязанная конструкция (дополнительно можно прописать прочность кладки на разрыв по кладочному шву. Но это рабочие на стройке будут читать как фантастику). Хотя я бы предпочёл сделать объёмные каркасы, чтобы была жесткость из плоскости изгиба. Но для этого нужны сердечники большего сечения, которые туда пихать уже некуда.
Немного не понял описания конструкции, это свободно стоящая консолина или она всё же сверху чем-то перевязана?
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 20:56
mainevent100
Сверху над стеной есть плита перекрытия, кладку нужно крепить к ней. Какой должен быть ветер, чтобы кирпич 250 мм высотой 4 метра сломать?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 22:25
Poreth
ятд обычный для простенка 510-750 рядом с двумя двухметровыми окнами. Но конкретные условия тоже было бы интересно услышать.
И раз столбики не крепятся к верхней плите, значит стена проходит на опрокидывание и не проходит по прочности по неперевязанному сечению на момент?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 22:24
Axe-d
иллюстратор
Простенок узкий, соседние окошки широкие, местность А. 260 кг на погонный метр высоты простенка получается (если считать как пиковую нагрузку на элемент ограждения). Изгибающий момент в середине простенка пол тонны на метр. По (Ж1) максимальный момент, который способен воспринять простенок 77х25 см - 0,1 тонны на метр.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
допустим, сами столбики крепиться не будут, но можно закрепить кладку, с которой они будут связаны.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 09:29
| 1 #10
Poreth
Допустим интересна работа конструкции в которой часть (столбик) не закреплена к верхнему перекрытию, а часть (кладка) - закреплена.
Металлическая фахверковая стойка монтируется за несколько минут. А столбики дольше, муторнее, слабее в плане контроля (оставите полость воздуха в середине и будут нун-чаки, а не столбик).
Poreth вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 12:17
mainevent100
Высота окон 4 метра?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2021, 08:47
Axe-d
иллюстратор
предполагается что за счет арматурных выпусков и сеток опора для кладки будет и опорой для столбика.
поменьше, но мне кажется, для расчета надо брать не высоту именно простенка, а высоту всей кладки от перекрытия до перекрытия.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 10:59
mainevent100
согласен.
как тебе такое, Илон Маск?! (с) длина простенка - 200 мм
Непрочитано 10.04.2021, 14:20
Skovorodker
Извините, фигня какая-то, либо я что-то совсем не понимаю. Вы хотите консольно сделать ж.б. столбики закрепив их жестко в низу к ж.б. перекрытию (то есть сделав там арматурные выпуски) и не крепя в верху? То есть на 4ре метра метра высоты такая консоль?? А если закрепление вверху есть, то этот столбик будет работать как полноценная колонна воспринимая на себе нагрузку от части перекрытия (за вычетом собственного веса ж.б.). В обоих случаях сомневаюсь, что он может что-либо понести. А уж не говорю о том, что нормально забетонировать на месте стойку такого сечения очень сомнительно.
Только металлические стойки (с пазами на верху, для свободного прогиба ж.б. плиты)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.04.2021, 17:55
Baumann
Шуть скорректирую). Плоский каркас сердечника вывести на +0.5 от отметки монтажного горизонта. Кладочные сетки завести сердечник.
Noblesse oblige
Baumann на форуме
Непрочитано 10.04.2021, 23:11
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сверху обычно уголками крепят, раскрепляя только из плоскости. А по верху, как и по кладке, засор с заполнением упругим материалом. Типовое решение.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 20:42
Axe-d
иллюстратор
нет, конечно, никакого защемления понизу. а сверху как у классического фахверка - горизонтальная связь. Фактически - та же фахверковая стойка только монолитная с опалубкой из кладки с трех сторон
комплексные конструкции ведь существуют
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 16:30
Skovorodker
Хороший вопрос. Какую высоту простенка принимать в расчет?
2All вот какую высоту простенка вы бы приняли в расчет, например, в этом случае?
И еще вопрос, если эта стена на балконе и перед ней виртаж с открывающимися окнами, какую ветровую нагрузку принимать?
Непрочитано 28.04.2021, 08:42
Poreth
Я за "А". Аргументы: высота В не будет учитывать работу всей высоты стены. В некотором роде, при расчете на ветер это плита с проемами. И не учитывать при расчетах балочки между окном и дверью работу всей плиты - не правильно.
Предположу, прикладывать полную нагрузку на время монтажа этих самых витражей.
Poreth вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Какие требования и расчеты необходимы для заполнения жб каркаса кирпичной кладкой? PSI Железобетонные конструкции 4 09.07.2019 14:06
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения Natali17 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.06.2012 07:31
Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов paha Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 08:08
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
