Ревит и его мертворожденные творческие картинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит и его мертворожденные творческие картинки
Непрочитано 05.04.2021, 20:10 | 1 #1
TNemo
Автор данного чуда ютюб-гуру в Ревите - Александр Зуев.
Продольное армирование балки очень впечатляет откровенным безумием.
У кого есть примеры таких фундервафель, прошу поделиться,посмеемся вместе.
ID:	235996  Нажмите на изображение для увеличения
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Непрочитано 05.04.2021, 20:53
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: Вы картинки понаделали из видео по рабочке или из обучающего ролика?
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 21:04
TNemo
Ролик на ютюбе.
Понимаю о чем будет в дальнейшем ваша "песня", но такие ошибки не только показывают некомпетентность автора ролика в базовых конструктивных вопросах, чего быть не должно, потому что недопустимо, но и распространяют заведомо некомпетентные опасные неработоспособные решения в среде молодых специалистов, которые как обезьянки это повторяют в рабочих проектах.
Например, часто последнее время попадаются проекты, где молодые горячие головы повторяют картинки с вузовских методичек, где хомуты балок условно показаны 4-мя стержнями. В методичке предполагается, что это не иначе как сварные каркасы на Кт с нормируемой прочностью, но нигде этого не сказано в методичке то, потому даже правильный пример молодые неопытные легко превращают в утопический, где вместо хомутов 4 стержня перевязанные с продольной арматурой проволокой.
А, если он стержни погнул, заморочился, в этой, возможно презентационной конструкции, то и в реальном проекте тоже самое сделает, "к бабке не ходи".
Последний раз редактировалось TNemo, 05.04.2021 в 21:10.
TNemo вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 21:38
tigra-18
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
,посмеемся вместе.
- Тихонова откройте с его примерами и смейтесь сколько хотите. А этот гуру, имхо, полезен тем что помогает Ревит освоить, может быть когда-нибудь он(Ревит) эволюционирует в что-нибудь более полезное и приспособленное к КЖ.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 22:06
TNemo
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
У Тихонова своя и не плохая манера выполнения чертежей, но я не видел над чем там реально можно смеяться.
Факты в студию!
Не надо идеализировать, он не помочь стремится, а денег заработать, а вреда от его деятельности в данном случае больше, чем пользы.
Исходя из того, что я за несколько дней о Ревите узнал, увидел, потрогал, попрактиковался, оказалось, что выпиливать в нем арматурные элементы, сетки и хомуты довольно просто, даже элементарно, при этом семейства получаются с задаваемыми параметрами с автоматическим пересчетом геометрии и характеристик, заполнением спецификаций, что позволяет довольно быстро сформировать обширную базу большинства арматурных элементов.
Плохо, что шаблоны пока что голые и все мучаются созданием одного и того же в рамках отдельных организаций.
Думаю большинство проблем доставляет человеческий фактор когда проектируют множество людей совместно и не сильно разбираясь в функционале программы, да и в том числе когда вот такие вот дилетанты создают семейства, шаблоны и учат делать не правильно.
TNemo вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 22:33
tigra-18
- а здесь, в исходной теме, вы что смешного увидели - гнутье стержней? подробную прорисовку хомутов?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 22:38
mainevent100
По-видимому, гнутые продольные стержни балок для обхода стержней колонны заставили автора темы так громко смеяться, что он решил и нам дать посмеяться. Ха-ха
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 23:07
v.psk
Псков
Видимо это, хотя я бы такой вариант гнутья в плоскости сильно развитого сечения допустил, но конечно же надо бы конструктивно уходить от этой проблемы..
а может быть смутили гэшки для нижней арматуры балок?
одна балка с дополнительной арматурой по высоте, другая без?
хомуты загнуты у одного угла? Надо бы четырехсрезные (есть подозрение, что рядом консоль и балку крутит)?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 00:21
TNemo
[quote=v.psk;1932521]Видимо это,
видимо
это тоже забавно, да
геометрически выглядит, что расстояния между верхней и нижней арматурой более 400мм, кроме продольных стержней нужно и шпильки установить. хотя это можно списать на незаконченность армирования
а есть предложение чередовать?
этого мы никогда не узнаем
TNemo вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 03:33
OSPV
Инженер
Благовещенск
Чтобы не было таких коллизий, надо автору ролика выдать хлыст d18-d25, гибочный станок и сказать -сделай как на картинке. Тогда, я думаю, ситуация изменится.
OSPV вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 06:38
v.psk
Псков
Ну если для наглядности, то лучше чередовать...
Сообщение от п.3.109 руководства по жб
При этом закрытые хомуты рекомендуется перевязывать вразбежку, чтобы стыки смежных хомутов не приходились на одном стержне.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 06:55
Мертвая наука
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А если сделает? арматуру колонн к примеру так гнут.
А вообще это не красиво, чужую работу и отсутствие квалификации перекидывать на проектировщика.
----- добавлено через ~21 мин. -----
На самом деле было бы интересно послушать как коллеги как раз уходят от этой проблемы, конструктивно. От проблемы перегиба стержней балки вокруг стержней колонны.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Еще к Tnemo, хотелось бы обратиться и аргументировано свою позицию обосновать, раз он так болеет за молодых специалистов. Просто какой смысл в не аргументированной критике решения, которое далеко не самое однозначное
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 06.04.2021 в 07:32.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 07:33
v.psk
Псков
Offtop: Мертвая наука, есть очевидный вариант - уменьшать диаметры продольной арматуры колонн, с увеличением количества стержней, а также защитные слои, но с учётом огнестойкости. Продольную арматуру балок укладывать внутрь.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 07:41
mainevent100
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Вот именно, если надо, то загнут без проблем. Другой вопрос - есть ли в этом острая необходимость
Можно балку сделать шире, чем колонна. Можно стержни балки пропустить с большим защитным слоем, чем в колонне.
Непрочитано 06.04.2021, 07:43
Мертвая наука
А если надо ф32 в колонне? А арматуру балок во внутрь укладываешь, то боковые защитные слои возрастают)))
Очевидный вариант в руководстве, уменьшить ширину балки на 50-100
Обычно так и получается...
Непрочитано 06.04.2021, 10:03
Admin
Administrator
Как все это относится к Revit?
Admin вне форума
Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ boha47 Электроснабжение 76 26.05.2021 19:20
Пропадают картинки после закрытия программы Mariya_Space AutoCAD 13 16.06.2017 10:10
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
REVIT 2017. Как вставить контур картинки без фона? erikbond Revit 3 04.04.2017 13:17
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
