Как исправить ошибку в Scad, недопустимые углы в элементах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как исправить ошибку в Scad, недопустимые углы в элементах?
Непрочитано 05.04.2021, 21:49 #1
Sabrina
4-х этажное здание с цоколем и мансардой, выдает ошибки "недопустимые углы в элементах" и "Недопустимые соотношения сторон в элементах".... Подскажите что делать ??????
Непрочитано 05.04.2021, 22:10
1 | #2
v.psk
Псков
Форматировать по списку элементов из командной строки, и либо удалять и создавать заново кэ, либо двигать узлы.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 04:29
1 | #3
Evgeny31
Эта кнопка исправит большинство подобных элементов (см. скрин.).
Название: кор. элем..PNG
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 07:48
1 | #4
Португалец
Structure engineer
All World
Эти значения можно изменить в "параметрах расчета". Но следует учесть, что выход за пределы, установленные по умолчанию, может исказить результаты.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 08:59
1 | #5
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Sabrina Посмотреть сообщение
Здание похоже простое, по всей видимости сетку фиговую сделали.
Зы. Португалец прав, самый простой выход из ситуации.
Я бы сперва сетку сделал бы адекватную, потом уже если не выходит исправил в параметрах расчета установки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 16:59
1 | #6
JollyVolly
Была точно такая же проблема при триангуляции из Форума. Возникали вырожденные элементы с гигантским коэф. формы и валили расчет. В тех. поддержке предложили поправить вручную (на правку потребовалось бы гигантское кол-во времени). Но самое важное! - в предыдущих версиях SCADа (ниже 21.1.9.9) все триангулируется должным образом. Только так и удалось решить вопрос. Если же Вы не использовали Форум и новую версию, то ответы уже были даны.
JollyVolly вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 18:27
Sabrina
Спасибо всем большое! Хоть я и использовала форум и новую версию Scad, получилось исправить ошибку со сторонами, но к сожалению с углами ошибка все еще присутствует....
Sabrina вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 18:38
Komplanar
Это означает, что в ходе триангуляции появились треугольные элементы очень вытянутой формы. Если их немного, то быстрее удалить и "сшить" узлы, если много, то значит, сетка триангуляции в принципе задана неправильно и стоит всю плиту перезадать заново.
Пару раз сильно обломавшись с Форумом, когда исправление косяков заняло уйму времени, задаю схему вручную сразу в Скаде и сразу так, как мне нужно. Да, это намного дольше, но зато потом никаких сюрпризов в расчёте и анализе схемы не бывает.
При задании плит стараюсь добиться того, чтобы в схеме были только прямоугольные и квадратные элементы. Поля армирования потом получаются - красота.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 00:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
При задании схемы надо понимать, что она расчетная. Косяки, подобные вашим, вылезают когда схема строго соответствует реальным размерам до миллиметра. Уберите эти 20-40 мм. сделайте в форуме расстояния между узлами кратными 50 или 100 мм. Тем более в Форуме это быстро сделать. Тогда и сетку задать кратно, и пребудет с вами сила скада
Все ругают последнюю версию скада, а у меня наоборот 21.1.9.9 лучше бьет. Размер ячейки от 300х300 до 500х500. Сейчас задавал схему с точностью до мм, предполагая результат ТС. Но нет, все очень даже хорошо побилось.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 01:20
nick.klochkov
ну а как насчет сгущения?)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 06:03
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 07:33
Komplanar
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Сгущение обычно нужно только на колонна-плита, если сетка колонн прямоугольная, то я изначально между колоннами задаю более густую сетку так, чтобы на пересечении таких "сгущенных" псевдобалок получался на колонне "густой квадрат", ну и примыкание к АЖТ сделать проще. В Скаде так же добавили ещё возможность примыкания узла пластины не к углу, а к середине пластины, но я этой фичей стараюсь не пользоваться, но в принципе - оно есть, если надо.
Если сетка колонн не ортогональная, то в таких случаях сначала устанавливаю АЖТ, потом вокруг него - густую квадратную область, копирую колонны с АЖТ и "квадратом", а потом - триангуляция пластины перекрытия. Форум на таких сетках глючит порой просто дико (например, задаёт треугольную пластину на всю плиту, причём настолько узкую, что её не видно, а если удалить, то потом можно и не заметить, что в плите "разрыв"), особенно если часть колонн и сами повернуты в плане, например, 30-45-60 градусов.
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.04.2021 в 07:41.
Непрочитано 07.04.2021, 09:04
DENver_M7
читаю книги
Почитал ветку - вариантов здесь выдвинули много, и все правильные.
Но я бы сначала посмотрел схему - где именно плохие углы, что рядом примыкает, сколько их ?
Чтобы выбрать оптимальный метод. Ибо если бездумно применять приём, например, поменять внутренние настройки параметров расчета - это может выйти боком Вам.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 07.04.2021 в 12:28.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 11:20
Sabrina
Я сделала сначала 50, после ошибки 100, все равно выходит ошибка
Sabrina вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
что 50? 50 мм(это через чур), 50 см? и какие расстояния между вертикальными элементами(опорами)?
схемку форума бросьте на посмотр
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:43
nick.klochkov
Сгущение обычно ...
да все так, методов много, каждый выходит по своему, лишь бы сетка была адекватной
я лишь "придрался") к "прямоугольные и квадратные", что не так и обязательно, может быть и просто неправильный четырехугольник
Инструмент Сшить поверхности дает ошибку, как исправить? Vkusnyj Mishka SolidWorks 2 25.02.2021 21:44
Как исправить ошибку "Четырех узловые элементы, выродившиеся в треугольник"? Юлия Серенко SCAD 3 19.12.2013 16:29
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
