Проектирование односкатного профиля на 2х полосном съезде ТР
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Обгон вроде это маневр, с выездом на полосу встречного движения, у Вас его нет, как я понял. А вот поверхностный сток по правой полосе в два-три раза увеличится, смотря как обочины решены. А это тоже самое сцепление...
А сейчас водоотвод как решён, неужели чисто испарением? Вот не видел в наших широтах и грунтах развязок без труб и водоотвода из пазух. Вот эта половинка земляного полотна так критична? Всегда односкатный мог быть если весь съезд в одностороннем закруглении, или вставки между соседними незначительны. Понятно, что переделывать сделанное никому не хочется, потому такие вещи обосновывать нужно ну очень обоснованно, а не так, чтоб всякий тыкал ))) |
Украина
Не аргументы это. На всех двухполосных дорогах отчего-то на экономию лотков не идут, устраивая односкатный профиль. Наверное строительная экономия в эксплуатации не оправдана.
Диаметр труб при обычных площадях пазух, как правило не гидравлика определяет, а минимальное допустимое отверстие и длина, и его хватает с излишком.. Ну да, двускатный поперечник во многом традиция, однако и вполне здравые причины его применения ведь имеются. В городах иногда удается обосновать водоотводом без ливнёвки, а так, в чистом поле... В нормах встречаются иногда противоречивые и не очень логичные вещи, однако наше дело выполнять. |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Настройки вида профиля. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 03.11.2011 08:17 |
Создание полилинии из профиля поверхности | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.09.2011 10:00 |
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.12.2010 19:11 |
Civil 2010 Использование прозрачной команды при проектировании профиля сопряжения на перес. | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 27.04.2010 11:19 |
