Не отображается дверь на развёртках в Архикад 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Не отображается дверь на развёртках в Архикад 23
Непрочитано 10.04.2021, 09:54 #1
vodirop
Здравствуйте, искала ответ по форуму и просто в интернете - не нашла((( На разрезе/развёртке вместо двери просто проём. На чертежах и 3D отображается всё корректно. Ещё вчера всё нормально было - может глюкануло что-то, периодически бывает с построением развёрток... Меняла показ на самих развёртках, и в параметрах двери, удаляла - ставила новую, залезала в модельные виды, двигала ограничительные линии развёртки и перепроверяла на наличие реконструкции (дверь - новая конструкция, на плане и развёртках "планируемое состояние") В общем, всё, с чем я сталкивалась ранее проверила, но ничего не поменялось. Подскажите, может я под носом чего-то не вижу?
Непрочитано 15.04.2022, 09:51
Gemka
Добрый день! У меня сейчас такая же проблема, в чем подвох? что нужно было сделать? помогите пожалуйста
Gemka вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 19:59
Солли
Виды и Реконструкцию проверили, а Комбинацию Графической Замены смотрели?
P.S. Как вариант проверить символ разреза, двери - не со старых ли версий архикада они взяты.
Последний раз редактировалось Солли, 15.04.2022 в 20:23.
Солли вне форума
Непрочитано 16.04.2022, 11:42
Gemka
У меня двухэтажный дом, первый этаж часть все в порядке выходит, а в одном помещении уже пустой проем на развертке. ТОчно такая же проблема. И точно также все перепробовала что могла. Виды и реконструкцию смотрела все так и должно быть там
Gemka вне форума
Непрочитано 20.11.2022, 17:55
toxantoni
дизайн
Если я правильно понял вопрос, то Вам необходимо зайти в настройки двери и во вкладке "Пареметры двери и открывание" поставить уровень детализации всюду "полный". Если это не то, то может стоит проверит принадлежность двери к определенному слою и включение его отображения. Если и это не то, то может быть стоит скачать дверь с bimobject.com в другую папку и подвязать её в разделе библиотек - 100% надежный, но очень костыльный вариант (важно скачать не двери от производителя, а стандартные двери либо подкинуть из папки предыдущего Архикада.
Не судите строго)
toxantoni вне форума
Непрочитано 11.08.2025, 15:43
Джама_Нур
подскажите поалуйста почему не отображаются двери с раскладкой на 3д проекции, а только сплошным полотном
Джама_Нур вне форума
Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017 alexNAP Revit 13 19.12.2024 15:19
Интерьер в Архикад. Перевод моделей из Макса в Архикад Архитектор_твоей_мечты Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.03.2016 16:24
Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок? Лариса34 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2015 16:52
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57
