Нужно ли контролировать натяжение постоянных болтов при обследовании?
Обследование ЗиС
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Соединения ведь на некое расчётное сочетание нагрузок рассчитано. Уверены, что оно вот тут вот уже?
Ничего забавного. Классика. Клёпаные и обычные болтовые стыки вполне себе встречаются. Дребезжание при простукивании очень даже информативно. По мостам ползал, молоточек всегда с собой, и на металл, и на бетон... "Состояние ослабленных закладных и клеммных болтов, шурупов, монорегуляторов, клемм проверяется остукиванием молоточком и проверкой усилия затяжки динамометрическим ключом, устройствами для измерения усилия прижатия клемм." - из инструкции по содержанию пути... Последний раз редактировалось Бим, 12.04.2021 в 13:21. |
? Регистрация: 17.06.2014
Артём Ухов, cудя по вопросам, тебе лучше сразу сюда
Про высокопрочные я в курсе. Спрашиваю именно про постоянные болты, ссылаясь на соответствующий пункт СП 70: "4.5.6 Гайки и контргайки болтов диаметром 12-27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294-343 Н (30-35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150-200 мм; М16 - 250-300 мм; М20 - 350-400 мм; М22 - 400-450 мм; М24 - 500-550 мм; М27 - 550-600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ Р 51254". Отсюда следует, например, что момент затяжки для М12 должен быть 44,1-68,6 Н*м. Поэтому и спрашиваю, на основании чего эти значения вводятся, и в чём беда, если момент для М12 будет, к примеру, 35 Н*м, учитывая, что соединение всё равно на срез работает?
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2015 00:53 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Натяжение высокопрочных болтов | Leschka | Металлические конструкции | 1 | 05.02.2014 09:25 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
