Причины возникновения диагональных сквозных трещин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причины возникновения диагональных сквозных трещин
Непрочитано 13.04.2021, 21:41 #1
S2dent
Приветствую всех
Промышленное строительство. Плита 600мм. Арматура ф32 вдоль и поперек.
Подскажите, пожалуйста, что может вызвать образование сквозных диагональных трещин по углам плиты?
Непрочитано 13.04.2021, 22:14
Омская птица
фотки в студию
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.04.2021, 22:38
v.psk
Псков
Омская птица, ну судя по профилю, тс- студент, и видимо вопрос гипотетический....
Тогда надо развернутое описание.
Одно очевидно - если образуется трещина, то ее не закрывает арматура (в том числе мало арматуры), или не выполняются условия анкеровки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 08:10
S2dent
https://disk.yandex.ru/i/_CESDPRoMGXkEw
Арматуры там достаточно. Ф32 а500 с Т-образными головками, хомута Z с шагом 200х400.
S2dent вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 08:15
Омская птица
температура?
Непрочитано 14.04.2021, 08:31
Mistake
Личинка проектировщика
Я наблюдал сквозные трещины по перекрытию в результате некачественных монтажных работ. Скорее всего связанные с устройством рабочего шва или неправильным уходом за бетоном. При этом армирования было достаточно чтобы выдержать собственный вес без образования трещин.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:10
v.psk
Псков
судя по фото это - покрытие....
по характеру трещин похоже силовые, но совсем уж точно были похожие, в случае опирания на 2 стены с защемлением
класс бетона проверяли?
темный цвет на поверхности видимо - смазка опалубки?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:28
Dmitrii_konstr
Конструктор
темный цвет- это проморозили бетон. а судя по ледяным потёкам-там труха на арматуре. опалубку сняли как обычно, не дожидаясь тепла, ну и поехало все по одному месту
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:31
wvovanw
нужно проверить качество бетона
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 09:33
Dmitrii_konstr
Конструктор
И еще вопрос, как уложена эта арматура. Я имею ввиду опорные узлы. Если они сконструированы неправильно, то это еще вклад в общую картину. От собственного веса усилия будут приличными
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 11:46
S2dent
У меня было три варианта:
1.Тепловые пушки были сверху, а под плитой нет, из-за этого заморозили
2. Не укрепили леса и плита просела
3. Рано сняли опалубку и отключили обогрев
В стене заложена арматура ф32 с Т-образной головой внутри стены и муфтой, выходящей из стены к этому всему и крепится основной каркас
Не качественный бетон отпадает. На площадке двойной независимый контроль
Класс бетона ещё не проверяли, лесов нет...
S2dent вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 12:14
kosiacc
Сообщение от S2dent Посмотреть сообщение
Если вы не один из тех кто контролировал, то и 2 "независимые" ни о чем не говорят. Цвет плиты не похож на цвет от эмульсола.
kosiacc вне форума
Непрочитано 14.04.2021, 13:40
1 | 1 #13
Dmitrii_konstr
Конструктор
Мне кажется или я вижу слева сосульки? Вода течет так и так). Я не говорю про качество бетонной смеси, я говорю , что возможна "труха" от промооозки, вероятно нижнего слоя. Честно говоря, если сильные морозы, а внутреннее помещение промораживаемое, то пушки при 600мм как-то мало.. внутри плиты еще тянут провода(могли и повредиться или обесточиться) + противоморозные добавки. + В морозы стоит увеличивать сроки до снятия опалубки. Черный нижний слой ,обычно, означает замерзшую воду. такой бетон потом руками крошится. Если так, то после снятия опалубки произошло продергивание арматуры.Хотя бы поверхностные испытания (нижней части плиты) показали бы что там с бетоном. Но опять же, если там еще лед, то показания могут быть завышены, отрыв со скалываением тут точнее. Ну и если моя версия правильна, испытания кубиков ,залитых одновременно, ничего не дадут. Только саму плиту ковырять, выбуривать керн и т.п
ах да, возьмите журнал бетонных работ, посмотрите температуру заливки, а так же температуру в последующие дни. если в журнале нет, то в интернете есть архивы по дням для соответсвующей местности. Еще посмотрите фото ( если есть), были ли уложены обогревающие провода
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Причины возникновения трещин в кладке кирпичной стены lahomie Обследование зданий и сооружений 2 30.08.2016 12:17
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома Paykay Обследование зданий и сооружений 18 17.08.2016 17:47
Причины возникновения трещин сетчатого характера женя89 Железобетонные конструкции 3 24.10.2013 15:55
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? nikx Обследование зданий и сооружений 18 13.06.2012 11:21
