SW 2020 возможно ли в сопряжении учесть силу тяжести?
гастарбайтер понаехал
Маскво
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Не, не анимацию. Анимацию я в 3дмаксе могу.
Я проектирую стол. В нём есть раздвижные боковые детали и центральная часть. Начальное положение - сложено, боковые задвинуты под центральную звезду, она на них лежит сама по себе. Затем боковые раздвигаются, звезда проваливается между ними и становится на один уровень. |
Маскво
Расчёт не нужен. Я горожу раздвижной механизм из фанерных же деталей, вон он там внизу просматривается.
Подбираю углы поворота, длины тяг и мне нужно видеть, как он себя ведёт при движении. Нет ли интерференции компонентов, какие получаются зазоры, чисто внешне, без нагрузок. |
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Маскво
Да вот у меня мысль тоже вертится вокруг эскиза в сборке и привязать эти детали к точкам эскиза. В эскизе можно назначить управляемые размеры, уравнения, но, думаю, он не сможет пересчитывать уравнения на лету, во время того, как я перемещаю компоненты.
Две конфигурации - до и после падения
SW 2014 возможно ли сделать библиотечный элемент для сборки? | voverrr | SolidWorks | 0 | 29.01.2017 17:28 |
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? | Михаил1335 | SCAD | 3 | 16.01.2017 13:54 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
SW 2014 Возможно ли в эскизе выбрать только штриховку? | voverrr | SolidWorks | 0 | 10.09.2016 12:37 |
SW Возможно ли создать конфигурацию сборки пневмоцилиндра, чтобы в большой сборке шток имел возможность двигаться, согласно условиям большой сборки | Верра | SolidWorks | 20 | 11.02.2016 16:04 |
