Автокад крешится на файле. Сделал аудит. Непонятные логи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад крешится на файле. Сделал аудит. Непонятные логи.
Непрочитано 15.04.2021, 09:23 #1
fasadel
На одном файле постоянно вылетает Автокад. Сделал _audit этого файла. Не помогает, поэтому стал читать логи. Вот такие такие вот логи показывает _audit:
Всё вроде нормально, кроме последней строки:
Previous selection set contains 6422607 paper space 6029419 model space objects
Что это? Что за 12 миллионов объектов?
Автокад только перезапустил, открыл файл и сделал аудит.
Последний раз редактировалось fasadel, 15.04.2021 в 09:29.
Непрочитано 15.04.2021, 09:26
AlexCondor
инженер
Audit returns this answer what does it mean and how do i fix it?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 09:30
а почему AutoCAD просит указать противоположный угол?
ты пытался что-либо выделить или он сам?
Автокад не воспринимает размеры бумаги из параметров плотера U3blk AutoCAD 1 26.09.2020 09:43
Как заставить Автокад не сжимать растры (или хотя бы печатать их без значительных искажений)? modest-bp AutoCAD 3 17.04.2020 10:35
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
