Как избавиться от красно-зеленого значка СК при выделении объектов?
UCSSELECTMODE ?
было 1.
поставил 0 - ничего не поменялось ----- добавлено через ~9 мин. ----- открываю тот же чертеж повторно - Autocad спрашивает, открыть только для чтения - жму "да" - открывает в нормальной конфигурации (без красно-зеленого значка) потом закрываю открытый первым, с красно-зеленым значком и открываю его еще раз, на этот раз уже позволяет открыть не в режиме "только для чтения" и вуаля, открывает без этого странного значка! то есть вот таким вот странным путем можно избавиться от проблемы. хотелось бы понять причины и найти более прямой путь. |
Исключение объектов из набора | Violent MITCHELL | AutoCAD | 22 | 10.08.2016 12:09 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах | zmaximus | Программирование | 2 | 11.04.2008 18:36 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
