Выдержат ли плиты перекрытия ремонт
Спасибо Вам большое за отклик! Не даёт мне покоя эта стяжка, уже 10 раз пожалела, что затеяла ремонт. Боюсь находиться в квартире и поставить лишний предмет мебели. Может Вы знаете как провести какую-то экспертизу, например, насчёт того, что нагрузка не превышена? Буду очень признательна за информацию! Начиталась на форумах о возможности обрушения плит перекрытий и глаз дергается
Ну давайте посмотрим проектные нагрузки на метр квадратный: по несущей способности, полезная нагрузка от человеков и шкафов - для жилой комнаты - 150 кг/м2, коэффициент надёжности по нагрузки - 1,3. Я сильно сомневаюсь, что Вы заставите сейфами всю площадь.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Подскажите, пожалуйста, ещё по такому моменту - если дом из 6 подъездов, а не из 4ех, на марку плиты перекрытия это не влияло? |
Вот была тема 10 лет назад
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65390&page=1 Для собственного спокойствия посмотрите что у вас на потолке. постучать/посверлить если пустотные плиты то все отлично. Но в целом я согласен с мужиками: |
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.04.2021 в 10:38. |
Если несущая способность 600 кг/м2 (что вполне реалистично), отнимаете полезную нагрузку в 200 кг/м2 (это мебель, люди и все такое) и у вас остается 400 кг/м2 на все остальное. Посчитайте сколько весит 1м2 вашего покрытия после ремонта и сравните с имеющимся запасом.
Также дополнительную нагрузку будут давать перегородки, если они стоят на плитах. |
Многопустотки практически неубиваемы теми нагрузками, что могут создать в бытовых условиях. И эти кг/м^2, кои указывал коллега, это по прогибу, а не по несущей способности. Спите спокойно.
А на счёт года постройки - бетон со временем прочность увеличивает (при нормальных условиях эксплуатации). Зря переживаете. ----- добавлено через ~9 мин. ----- 200 - офисы жи. Для общественных зданий нагрузка... |
~150 кг/м2
Итого запас 250. Никакими перегородками его съесть не получится. Не говоря уже о том, что полезную нагрузку в 200 кг/м2 еще надо умудриться создать. Хотя, когда дома ремонт делал, горе-доставка сгрузили 70 мешков ротбанда (30 кг) вдоль стены-перегородки как раз на одну плиту (прораб принимал, хотя я ему несколько раз говорил по разным комнатам рассовать!). Сутки лежало пока я это великолепие не увидел.. Получается на плите лежала стяжка, перегородка и такая вот полезная нагрузка =) Считай, провели полноценное испытание! |
Это расчетная (150х1,3=195).
![]() Ну не скажите. Перегородки могут "съесть" и больше. Причем легко. Lino4ka, врядли у вас плиты будут перегружены, но если даже это и так - внезапного разрушения не произойдет и к соседу снизу вы точно не рухнете ![]() Ну а чтобы вообще не волноваться - можно пригласить домой компанию друзей и знакомых человек эдак 30 - и устроить вечеринку, провести натурное испытание так сказать ![]() |
Понял.
Может да, а может нет. Закажи экспертизу и посмотри насколько прочнее бетон, чем был в проекте. Сжатие, растяжение. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Чувак просто издевается. Не принимайте близко к сердцу. |
Сложно это делать при моем состоянии, на каждое сомнение уходит много нервных клеток) ну неужели я первая, кто делает стяжку вместо старых испорченных лаг в панельке на верхнем этаже? Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что нас таких много, увы(
Какая нагрузка будет на 1 квадратный метр плиты перекрытия? | Spurius95 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2019 17:54 |
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. | Gar_ | Железобетонные конструкции | 26 | 05.11.2019 09:56 |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку | enin84 | Железобетонные конструкции | 48 | 23.08.2016 09:10 |
