Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные?
Непрочитано 16.04.2021, 16:51 #1
Артур1985
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? Дело в том, что ж. б. балки показанные на фото с номером 1, имеют поперечные трещины на приопорных участках, рассматривается вариант их замены на стальные. Будут ли стальные балки работать как ж. б.? На какие нагрузки и усилия нужно считать стальные балки. Стены планируется зашить профильным листом. Для более ясной картины прилагаю несколько эскизов и фотографий.
ID:	236357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236358  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236359  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236360  Нажмите на изображение для увеличения
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными? Сет Металлические конструкции 21 31.03.2018 21:04
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
