Анкеровка поперечной арматуры, работающей не продавливание
Безусловно, вопрос, вероятно, звучит глупо, ведь нужно производить анкеровку для передачи усилия с арматуры на бетон, однако, мне интересен физический смысл данного мероприятия при устройстве поперечной арматуры, работающей в зоне продавливания, безусловно, Ваше сообщение очень "помогло" разобраться в данном вопросе) |
Так такой же смысл как и в продольной, как и в поперечной в балке - арматура работает на растяжение, поэтому либо нужна необходимой длины анкеровка, либо какие-то упоры (зацеп за продольную и прочее), чтоб она собственно говоря работала, иначе ее вырвет. Арматура без анкеровки, как гвоздь без шляпки, доску не будет держать.
Не встречал в нормах расчёт анкеровки конца арматурины приваркой поперечных отрезков арматуры.
Но встречал упоминание об этом в СП 63 и старее. Видимо вопрос простой, раз решили не разъяснять... Также в рекомендациях к закладным деталям дан расчёт шайбы на смятие бетона. Там берётся вся площадь шайбы кроме диаметра стержня в центре. При этом речи об анкеровке краёв шайбы нет, но вроде бы есть требования к толщине шайбы. Я так думаю, что такой отрезок работает на смятие бетона под своей проекцией. При этом, надо обеспечить прочность отрезка на изгиб, как балку на двух опорах. Но, думаю, тут любая арматура выдержит, кроме проволоки. Опорами будет треугольная эпюра давления на каждую опору. То есть на расстоянии 1/3 от длины опоры. Или 1/2 в запас. Ну и шарниры в запас, наверное. Хотя по факту там будет заделка скорее всего. В связи с малой площадью смятия и сила анкеровки будет небольшая. шайбы то получаются огого для толстой арматуры... До 80х80 мм и более... Насчёт двух и более таких отрезков учёные в НИИЖБ сейчас обосрали Рекомендации к закладным деталям. Говорят, что нагрузка не равномерно (как в рекомендациях) распределится на все стержни и предлагают от незнания (нет экспериментов на распределение жесткости) абсурдно считать только 1 первый стержень. Это у наружнего края бетона (говорят что выкол более мягкий, чем середина). Внутри вроде бы пока всё равномерно. Но мало ли чего. ![]() Так что надо бы с запасиком брать и 20 отрезков не вешать на конец арматурины. 1-2 стержня К1-Кт с равнопрочным соединением с каким-то там % проплавления по таблице РТМ. Насчёт этого % я тоже немного плаваю. Если кто подскажет буду рад.
Учет поперечной арматуры ж/б безбалочных плит перекрытия при расчете на продавливание рядом с отверстием | ales_w | Железобетонные конструкции | 3 | 30.11.2019 13:06 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны | sergei78 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.04.2015 07:36 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 | CAD | SCAD | 11 | 31.08.2011 12:23 |
