Как правильно расположить рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно расположить рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии?
Непрочитано 17.04.2021, 13:24 #1
popovrv
Здравствуйте, можете подсказать правильно ли я расположил рабочие швы бетонирования в монолитном безбалочном перекрытии, расположил на 1/3 пролета, в интернете нашел только для перекрытия с балками.
Название: положение рабочих швов безбалочное монолитное перекрытие_page-0001.jpg
ID:	236368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для балочного из интернета.png
Непрочитано 17.04.2021, 23:52
Skovorodker
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
При таких размерах, разве не достаточно одного шва бетонирования (между осями В-Г, например)? Зачем Г-образная штука в левом верхнем углы? В этом плане безбалочное не отличатся от балочного перекрытия.
Еще момент, на соседних этажах швы не должны быть в одном месте, надо чередовать.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 04:32
DMB484
Посмотрите ТКП 45-5.03-131-2009.
DMB484 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 08:00
| 1 #4
mainevent100
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это чтоб здание по швам не разорвалось пополам? )) типа перевязать, как фбс-ки? Какая-то логика в этом есть (не первый раз слышу такое), но в целом проблема кажется надуманной.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 09:44
wvovanw
СП 435.1325800.2018 р.9.3.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 22:07
kosiacc
А СП 70.13330 пункт 5.3.12 не в счет?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Последний раз редактировалось kosiacc, 21.04.2021 в 22:13.
kosiacc вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 11:16
мар-ка
начинающий конструктор кж
Тоже не раз слышала такое, но нигде в нормативных документах или литературе не видела. Уточните пожалуйста источник.
А по-поводу швов бетонирования, я бы откорректировала шов между 1-2 захваткой (не нравится консольный участок 2ой захватки) и между 3-4 захватками (лучше 1/3 назначать от заливаемой части, т.к. есть вероятность, что 3я захватка наберет прочность, опалубку снимут до бетонирования 4й захватки и вы получите консоль 4м, на которую вашу конструкцию не рассчитывали).
мар-ка вне форума
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии Volkan Железобетонные конструкции 2 20.10.2010 12:07
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии DEFO Железобетонные конструкции 12 04.10.2009 09:37
