Поля в автокад-как убрать символы при вставке поля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поля в автокад-как убрать символы при вставке поля?
Непрочитано 19.04.2021, 08:46 #1
verinka2013
Доброго времени суток, осваиваю поля в автокад, и возникла проблема, с которой не могу разобраться самостоятельно: При вставке поля вместе с содержимым объекта, вставляются еще символы, как от них избавиться и что это вообще такое.
DWG 2013
1.dwg (8.99 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось verinka2013, 19.04.2021 в 09:29.
Непрочитано 19.04.2021, 09:05
v.psk
Псков
по всей видимости форматирование текста (*0.9 по ширине)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 09:12
verinka2013
Да, все верно, форматирование по ширине.Есть ли способ избавиться от этого, не меняя настройки текста?
verinka2013 вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 09:23
v.psk
Псков
я таких способов не знаю, надо править атрибут в блоке, или в стилях текста поменять на 0.9
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 09:24
1 | #5
v.psk
Псков
..."_style"
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 09:42
verinka2013
Символы и цифры остаются меняется только их значение было 0,9, стало 1,0
Непрочитано 19.04.2021, 10:32
2 | #7
koMon
Принудительно установить атрибуту сжатие 1 лиспом.
[Выделить все]
 (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "Атрибут с сжатием: "))) 1)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 11:05
verinka2013
Спасибо, попробую.
Непрочитано 19.04.2021, 11:14
VitalyAF
Сообщение от verinka2013 Посмотреть сообщение
Это как? Можно подробнее?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 11:21
verinka2013
Во вложении файл: имею в виду \W0.9000;Устройство фундамента вот эту часть текста. Терминология хромает так, что могла не верно выразиться
Непрочитано 20.04.2021, 09:42
1 | #11
VitalyAF
Странный пример, странный стиль текста, ... терминология тоже странная...
В контексте полей говорят об источнике, в данном случае источником ваших полей является угловой штамп в виде блока с атрибутами.
Многого из этого источника не возьмёте, только то, что касается данного листа. Для "Ведомости рабочих чертежей" источник явно неудачный!
Считаю, что это пример на скорую руку, что называется, но это дело ваше.
Стиль текста и его ширина не причём, см. рис. ваш стиль в моём штампе.
Ищите в настройках, сравните со стандартным шаблоном листа.
Кстати, на форуме много примеров с более удачными штампами, есть примеры мвблоков, возьмите готовый!
Если пользуетесь листами, тогда не отказывайтесь от подшивок, кроме всего прочего это - хорошее место для источника полей.
К подшивкам обязательно отработайте технологию передачи проектов, чтобы всех устраивало...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 09:54
verinka2013
Спасибо, за подробный ответ.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
Подскажите, пожалуйста, по конструкции ледового поля. Iose4ka Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2016 07:41
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
