Песочный домкрат - песочница, помогите с расчетом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Песочный домкрат - песочница, помогите с расчетом.
Непрочитано 20.04.2021, 12:03 #1
boris_r
Инженер
Необходимо установить 2 временные опоры, 150 тон осевая сила.
Для раскружаливания хотел бы изготовить песочницы.
Буду очень благодарен за любую подсказку, как поведет себя песок: сжимаемость, удельная нагрузка...
Может быть есть какая-нибудь литература, где можно посмотреть расчет такого приспособления?
Непрочитано 20.04.2021, 13:17
2 | #2
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78 начиная с п. 6.104.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 15:25
boris_r
Инженер
Спасибо большое, как будто бы то что надо!
boris_r вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 19:44
Tyhig
1) 150 т это немного.
2) необходимо всего лишь нанять конструктора кж или ещё какого для расчета.
3) на рисунке какая-то ересь. Зачем делать опалубку для песка ? Он и так горкой снесет все невзгоды.
4) необходим расчет нтжележащих и соседних конструкций и фундаментов.
5) желательно не превышать временную полезную временную нагрузку для помещения от 1,5х1,2 кПа или для промплощадки от 20 х1,2 кПа.
Ниже Бим объяснил, как я был не прав.
По поводу нагрузки песка на бок цилиндра СП 43 приложение про боковые нагрузки (но там статика).
Предлагая добавить что-нибудь для обогрева песка зимой.
Предлагаю использовать мытый просеянный через сито речной или морской песок с круглой формой зерен. Для упрощения ссыпания под нагрузкой.
Предлагаю использовать больше отверстий и открывать их нн все.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2021 в 07:45.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.04.2021, 19:58
Бим
пенсионер
Украина
Для мостов совсем нет, как в ПГС не знаю...
https://cyberpedia.su/15xe3ae.html
"Простейшими приспособлениями для раскружаливания сводов малых пролетов служат клинья. Более равномерное опускание
кружал обеспечивается использованием колодок, еще более плавное раскружаливание достигается с использованием песочницы (рис. 5.10). Песочница состоит из металлического цилиндра, наполненного сухим и чистым песком, и деревянного или бетонного поршня. Опускание кру*жал производится выпуском песка через 4—5 отверстий диаметром 20—35 мм, расположенных в нижней части цилиндра"
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2021, 10:01
boris_r
Инженер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Картинка, которую я прикрепил, это как раз 5.10 из этого источника, она действительно "не очень".
Наверное она должна была выглядеть как-то так.
boris_r вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 10:15
1 | #7
Бим
пенсионер
Украина
Так и требуется, мелкий, однородный, еще и сушить нужно. Оно как-то в голове на автомате уже, само собой. А количеством отверстий скорость регулируется.
Все уже придумано, до нас )))
Бим вне форума
Помогите разобраться с расчетом на косое внецентренное сжатие SashaS Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 14:16
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
