Предельно допустимое увеличение нагрузки при котором не требуется обследование сооружения
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Offtop: Раз попал я в ДТП. Кроме прочего, двигатель упал на асфальт - обломились крепления.
Страдаю: теперя, как вставлю мотор на место и поправлю помятое, опять ТО по новой получать... ДПСник: зачем? - у вас же еще полгода ТО действует... И ведь прав! так законе написано. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
У нее владелец есть? Обычно он ТУ выдает, что и как, ежели сам не знает - пишет обследовать и заключение получить, от тех кто может это сделать. Еще может проект подвески затребовать или чертежи дополнительно согласовать. Любят у нас плевать на не свое и раздалбывать где не надо...
С нагрузками, ну если там КамАЗы ездят или кран какой, или транспортёр метровой ширины, то 50 кг/м ни о чём конечно, сравнивать надо, по месту, что есть, чего будет. Ну и раньше любили затребовать всякое, типа вот вам нужно это, а мне вот эдакое хочется и контора у вас богатая... А на дураков норм не бывает... |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
С другой стороны вы можете в экспертизе сослаться на то, что ваша нагрузка от кабельных каналов не превышает указанных в нормах 50 кг/п.м. ( в каких, честно говоря лень искать но точно помню, что при проектировании эстакад эта нагрузка была в нормах), поэтому пересчёт и обследование конструкций производить не целесообразно. Либо можете представить всё вообще, как замена старых кабелей аналогичными новыми. Тогда вопросов вроде вообще быть не должно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 22.04.2021 в 15:34. |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Учет нагрузки от столкновения транспортных средств с частями сооружения | koffer29 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.09.2016 14:33 |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
