Какое значение задать несущей способности фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какое значение задать несущей способности фундамента
Непрочитано 22.04.2021, 16:26 #1
exebin
Добрый день.
Мы изготовили оборудование. Для заказчика оформляем строительное задание. Требует указать на чертеже значение несущей способности фундамента, под которое они будут заливать пол.
Наше оборудование весом 35 000 кг с габаритными размерами основания 3720 х 1240 мм.
Какое значение я должен написать в чертеж?
Непрочитано 22.04.2021, 17:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от exebin Посмотреть сообщение
все-таки наверное нагрузки на обрез фундамента от опорных частей оборудования.
Зависит от количества опор и способе закрепления оборудования.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 21:11
Tyhig
Наймите кого-нибудь за деньги. Тему предлагаю переместить в поиск исполнителей.
Наверное, лично к вам, наверное, не может быть особых претензий. Вашими потугами страна встаёт с колен. Пускай даже вот так с костылями, вслепую, с позором.
Но всё равно я страшно зол на вашу фирму. Не люблю мошенников.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 22:18
Гамадрил Гималайский
Ну так и напишите, 35 тонн на таких то габаритах
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 22:35
v.psk
Псков
Вам надо дать схему расположения опор и нагрузки на опоры.
Можно ли перейти к нагрузке, размазанной по площади - скорее да, но многое все же зависит от исходных данных.
Нагрузку следует задавать не просто от оборудования, но и с учетом технологических жидкостей, материалов итп.
Хорошо бы звложить небольшой запас.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 04:22
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Мне одному кажется, что заливать пол под значение = нонсенс?
По поводу пола вообще непонятная ситуация. Если оборудование стоит на отдельном фундаменте, то пол просто примыкает к нему с дефшвом +-30 мм. Соответственно, на пол никакая нагрузка не передается.
Что же касается несущей способности фундамента, то вы его не можете дать, т.к. она будет различна в различных инженерно-геологических условиях.
Нормальная практика - завод выдает задание на фундамент, который разрабатывает проектная фирма для своих конкрентых условий.
Перчень исходных данных для проектирования фундаментов - см. СП 26.13330.2012, например
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 08:08
exebin
Оборудование будет установлено в приямке глубиной 450 мм. Для крепления выполнены закладные.
Достаточно будет просто указать вес оборудования на такой-то площади?
Название: Вопрос по планировке1.png
ID:	236579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по планировке2.png
exebin вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 09:42
Виkтор
Даете привязки точек, на которые передаются нагрузки через закладные, даетезначения нагрузок на кажду закладную. Прописываете требования по деформациям и т.п. при необходимости. Если оборудование с динамикой, то даете характеристики, описанные в СП 26
Виkтор вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 09:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
нет надо именно так
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
посмотрите в конце концов строительные задания, коих в интернете в достатке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 10:53
Виkтор
Если дать просто вес, то невозможно проверить фундамент на допустимый эксцентриситет (нормами оговорено расхождение в плане центра тяжести нагрузок установки с фундаментом к центру тяжести подошвы).
Но это не единственная причина, почему нужно давать отдельно от каждого крупного элемента, особенно с движущимися неуравновешенными частями
Виkтор вне форума
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. Mocart Основания и фундаменты 15 31.05.2016 17:21
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности ooze Основания и фундаменты 28 30.11.2010 21:31
