Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных.
Непрочитано 29.05.2016, 20:05 #1
Mocart
Добрый вечер, коллеги!
У меня возник вопрос расчету несущей способности свай по результатам статического зондирования.
В середине здания в тз 4 зонд смогли погрузить только на глубину 8 м, в соответствии с СП24 расчет qs определяется как среднее значение сопротивления грунта в пределах 1d выше и 4d ниже. вот и получается, что острие должно быть на глубине 6.8 м. Но тогда несущая способность сваи будет 277 кН. Мне этого мало. На 8 м зонд показывает fз=129 кПа, qc=10.8МПа. Вопрос, а что если сваю задавить на эту глубину? Тогда для расчета у меня нет данных ниже 4d? Или я туда задавить не смогу? Разъясните, пожалуйста.
Непрочитано 30.05.2016, 10:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
"Проектирование без достаточных ИГИ не допускается". Если геология глубже, то я бы только формулами СП для несущей способности ограничился, а зондирование чисто для контроля
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 10:39
Mocart
Т.е. в том случае если зонд погрузить не смогли, мне нужно считать только по физико-механическим характеристикам?
Mocart вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 00:48
VVN59
----- добавлено через 59 сек. -----
А Вам - никто и не запрещает.
Вы (лично) всегда сможете там появиться и задавить/вбить сваю на любую (устраивающую Вашу шариковую ручку/чистый лист бумаги) глубину...
...Какие проблемы???
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 02:05
Mocart
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я пытаюсь понять как мне интерпретировать результаты по зондированию. Вот уперся у меня зонд, свая тоже скорее всего "встанет" на той же глубине? Или я чего-то не понимаю? И как тогда при таких данных зондирования определить несущую способность сваи? ниже 4d? только по физ-мех характеристикам?
Mocart вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 05:06
Boris_1
ПГС
Mocart, прямые испытания свай будут?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 08:27
Mocart
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, испытания будут при строительстве, причем статику я буду закладывать 6 шт на секцию т.к. III категория грунтов итого 12 шт, но после того как мы уже свайное поле и каркас выдадим. Вчера посчитал по данным физико-механических характеристик у меня получилось процентов на 20% расчетно-допускаемая нагрузка больше чем по данным зондирования. Склоняюсь использовать табличные данные, но есть сомнения - не хотелось бы переделывать свайное поле или хотя бы уменьшить количество корректировок. Что посоветуете?
Mocart вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 09:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это уже с учетом коэффициентов? Ни разу не встречал по формулам результат больший, чем при зондировании.
Ну а чтоб не корректировать ксс по больше возьмите, в любом случае испытания все поставят на места
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 09:17
Mocart
Да, с учетом коэффициентов. Т.е. принять по физ.-мех. характеристикам, с расчетно-допускаемой нагрузкой большей?
Полностью согласен, что испытания, в случае если их сделают нормально, дадут самый точный результат.
Mocart вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 09:54
Boris_1
ПГС
Не факт. Вы же геологию не скинули. Как тут можно сказать. Отказ сваи считали?
Возможно, что по результатам прямых испытаний допустимая нагрузка на голову сваи окажется меньше, чем вы приняли. Тогда точно переделывать придется.
Считайте по тому способу, который позволяет обоснованно назначить допускаемую нагрузку. Исходя из этого и компонуйте свайное поля. А после испытаний будет видно, придется корректировать компоновку или нет. Разумеется не забудьте учесть замачивание, если оно не исключено.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 11:09
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Я встречал. В тиксотропных грунтах в спб по зондированию было меньше, чем по СП. Если у вас есть результаты статического зондирования, то эксперт может вцепиться в них т.к. при наличии результатов стат. зондирования несущая способность принимается по ним. У нас была по стат. зондированию малая несущая способность из-за того, что зонд на одной скважине погружался всего на 10 метров.
skam вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Где такое сказано? Знаю лишь формулировку "... с учетом результатов стат зондирования" и п. 7.3.14 СП 24
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 13:02
Mocart
Геологию я прикладываю. До этого в другом посте приложил эту геологию по другому вопросу. Я не знаю так можно делать на форуме или нельзя. Если, что извините. Отказ не считал, у меня рядом стоит здание, поэтому буду давить.
Вот и я думаю, что считать придется по физ.-мех. характеристикам.
У меня вроде и глины не очень плохие. см. #13. Про экспертизу я узнаю в ближайшее время. Экспертиза кстати государственная.
По стат зондированию у меня не хватает длины во второй секции, а по "лбу" среднее значение за счет поднятия острия сваи на 4d от нижней отметки зонда тоже не очень большое. Хотя должен упереться в твердые глины ИГЭ-5 (E=32 МПа и IL<0) Или я не прав?
----- добавлено через ~33 мин. -----
Тут конечно с экспертизой спорить бесполезно будет. А на сколько я знаю наша госэкспертиза тоже предпочтение отдает результатам стат зондирования.
ID:	171381  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез IV-IV.png
ID:	171383  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171384  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mocart, 31.05.2016 в 13:51.
Mocart вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 13:51
Mocart
Выкладываю результаты зондирования
Тип файла: pdf Зондирование.pdf (145.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: xls журнал зондирования.xls (53.0 Кб, 15 просмотров)
Mocart вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 14:36
Boris_1
ПГС
Странно, что зондирование меньше дает. У вас вода высоко. Результаты по стат. зондированию сразу с учетом естественной влажности будут. По таблицам характеристики верно приняли? Собственно что вы напрягаетесь. У вас будут прямые испытания. По зондированию вас никто считать не сможет заставить, это я говорю с учетом того, что глубины зондирования не хватает.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 17:21
Mocart
Вроде верно принял характеристики. Сегодня как раз хотел еще раз проверить. То, что глубины не хватает это точно аргумент, отпишусь что скажет по этому поводу экспертиза. Спасибо!
Mocart вне форума
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 15 24.04.2024 12:46
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. anton.lt Основания и фундаменты 15 23.04.2009 09:28
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
