Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соединение монтажного стыка нижнего пояса фермы из ГСП на прорезной фасонке с накладками
Непрочитано 22.04.2021, 17:39 #1
engin
Всем привет. Был разработан стандартный фланцевый узел монтажного стыка нижнего пояса фермы на высокопрочных болтах, но подрядчик не смог достать необходимую сталь, пришлось изменить узел на фасонки с накладками. Прошу оценить вариант выполнения данного узла (см. вложение) так как есть сомнения в надежности его исполнения.
ID:	236572  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2021, 19:28
Cfytrr
Питер
сварные швы не проходят
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 19:53
engin
Вложение 236574
Вы считаете что длинна шва ограничена - 85BfKf?. Но в этом пункте есть исключение: "длинна флангового шва должна быть не более чем 85BfKf за исключением швов, у которых усилие действует вдоль всей длинны шва". Помимо этого на одной фасонке 4 шва.
engin вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 20:09
Cfytrr
Питер
Сообщение от engin Посмотреть сообщение
В Вашем случае нет никаких предпосылок к равномерному распределению усилия вдоль шва, 4 шва учтены.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 20:51
IBZ
Расчетчик МК
Что-то тут не то. По самому плохому варианту несущая способность 1 см шва, выполненная электродом Э42А составляет N=1850*0,7*0,4=518 (кг).
При наличии 4-швов и при усилии 55 т длина каждого должна быть Lw=55000/(518*4)+1.0=27.6 cм. В приложении стоит размер 280 (мм), так что всё нормально.
Хотя нет, в максимальную длину мы не вписываемся 85*4*0.7=238 (мм), надо тщательнее считать.
Последний раз редактировалось IBZ, 22.04.2021 в 20:56.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 21:04
crossing
N=1850*0,7*0,4=518
Я расчётное сопротивление всегда беру 1650кг/см^2.
Сейчас не помню для проволоки или для электрода, для шва или границе сплавления. Помню, что это минимальное значение. Но если умножить 1850кг/см^2 на gammac =0.9 - примерно так и получается.
crossing вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 22:58
IBZ
Расчетчик МК
По металлу границы сплавления может быть даже меньше Rwz=0,45*Run/γm =0,45*3750/1,050≈1605 (кг/см^2). Но вот только по границе сплавления делать расчёт приходится достаточно редко.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 00:17
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Щось накшталт так, за межами вузла.
sasha_ вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 00:43
sasha_
Еще вариант с этого форума.
Тип файла: pdf Стыки..pdf (116.7 Кб, 126 просмотров)
sasha_ вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 04:37
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А нет возможности заменить трубу пояса на потолще?
Или, как вариант, увеличить количество швов. Сделать фасонку крестом.
Или добавить в расчтет длину шва по заглушке. Пусть он и на срез работает, но какой то вклад даст. Там, как я понял, не хватает то немного...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 07:46
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Из-за того, что тут наблюдается превышение максимальной длины шва, посление сантиметры продольного шва и швы на заглушке считаются нерабочими .
IBZ вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 07:51
Rane
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Данный вариант мне больше нравится)
Есть же такое, если узел выглядит хорошо, то он так и работает)
Здесь какой-то огромный путь передачи усилий: с трубы на швы, со швов на фасонку, с фасонки на другие швы, со швов на другую фасонку. Может так и делают, но глаз не радуется =)
Rane вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 08:24
engin
Мне кажется этот вариант для стыковкив в заводских условиях больше подходит, а на строительной площадке трудно выполним, стенка пояса фермы 4 мм, могут пропалить. И еще нужно применять тогда уголки с 09Г2С а это новая мелкая и сложная позиция в спецификации (тут трубы из 09Г2С найти толком не могут, куда еще и уголки).
К сожалению трубы заменить нельзя, материал закуплен.
Как мне кажется сделать фасонку крестом в данной ситуации самый оптимальный вариант.
В этом варианте, как мне кажется, проблема с длинной шва тоже стоит.
Последний раз редактировалось engin, 23.04.2021 в 08:32.
engin вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 08:34
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то проблема тут не в сварке - берем "какой положено" электрод Э50A (см. таб. Г.1 СП 16.13330.2017) у которого Rwf=2200 (кг/см2) и этого вполне хватает, чтобы уложится в максимальную длину, учитываемую при расчёте. Проблема, скорее всего, в расчёте самой фермы - тут не учтены изгибающие моменты от расцентровок примыкания раскосов к поясам, которые по опыту ухудшают работу на 15%-20%. Так вот, при таком раскладе сечения поясов однозначно не пройдут . Получилось сцентрировать раскосы? Возможно, но очень сомнительно - у меня этого не вышло ни разу.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 10:02
engin
Расцентровка есть, но она не превышает 0,25h пояса.
engin вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 11:45
Cfytrr
Питер
Было бы любопытно глянуть на расчет вот этих сварных швов:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 12:09
IBZ
Расчетчик МК
Покажите такое послабление в нормах, мне лично оно не известно. Зато мне известен пункт 15.2.1 СП 16.13330.2017, где учет моментов при наличии расцентровки требуется в любом случае. Как Вы экспертизу прошли?
IBZ вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 14:30
Вова, студент
студент
по второму варианту с накладками делали несколько раз 18 м фермы (3 снег, шаг 4 м) для строительства у условиях "чистого поля". Варили электродами, пояса 4 мм. Вопросов не было. При нормальных руках 4 мм не прожгли. Стык верхнего пояса через пластины, как в фермах "Молодечно". Собирали на площадке, стягивали полуфермы и варили. От подрядчиков вопросов не было. Конструкции в эксплуатации более 5 лет. Только у меня средней стойки не было.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2021, 14:37
engin
025h оговорено в п. 4.2.8 из Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей. Согласен в СП стоит жесткое требование, в ДБН иная формулировка.
engin вне форума
Непрочитано 23.04.2021, 15:17
IBZ
Расчетчик МК
Ссылка на руководство 1978 года, не являющееся нормативном документом, это сильно . Впрочем если проектирование идет по ДБН, то ничего возразить не могу - не знаком.
IBZ вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Расчетная длина нижнего пояса фермы Antoxa1305 Металлические конструкции 8 26.02.2018 15:29
Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы. МСА Металлические конструкции 16 28.03.2016 23:30
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
