Устройство кровли над лоджиями при реконструкции
Можно просто плиту мауэрлат опереть, но тогда надо ее считать на нагрузку от кровли (не факт, что пройдет). Для подстраховки можно доп. стойки поставить под стропила с опорой на "ныряющую" внутрь несущую стену. Тогда на них основная нагрузка придет, плита разгрузится.
Прикладываю фото фасада (в месте сдвоенного балкона находится "углубление") |
Оййй, а что с этимы скворечниками будет? Их можно учитывать в конструкцию крыши или чревато (но тогда и промежуточную стойку нельзя ставить)? Без разрезов не привык работать, тут требуются 2 - через стену и через балкон, в обоих со стропильной конструкцией. И размерамы.
Хотя в картинке ничего важного не видно, имею предположение что верхний балкон имеет горизонтальный "потолок" (не скворечный). |
Оцените принятое решение: прогнали монолитный пояс по наружной стене и поставили стойку на мауэрлат, чтобы не менять уклон кровли.
Для восприятия распора в этом месте добавили связь до промежуточной стойки. ![]() А по консольной плите прогнали лежень и также поставили стойку, как доп опору. Критика и замечания приветствуются. ![]() ![]() ![]() |
Каневская - Пуп Земли
Здравствуйте!
А у меня несколько другой вопрос. Добавляете скатную кровлю - получаете дополнительную нагрузку на конструкции здания и основание. Каким образом следует обосновывать это в экспертизе?
Per aspera ad astra. |
Спасибо |
Это понятно. Но может есть в нормативной документации что-то типа если конструкции в удовлетворительном состоянии, то можно увеличить нагрузку, допустим, на 5 %...
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А по несущим кирпичным стенам нас экспертиза заставляла делать расчеты в качестве обоснования "работоспособности" с учетом снижения несущей способности из за небольших трещин ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Из древних норм
![]() Было где то, а где - не скажу сейчас ))) Или СНиП на фундаменты (2.02.01 который, и именно СНиП, а не СП) или пособие к нему
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли | Modis | Пожарная безопасность | 2 | 01.11.2016 15:37 |
О необходимости прохождения госэкспертизы проетка реконструкции кровли | Andrey2405 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 27.04.2013 17:23 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
