Помощь в анализе напряженного состояния в SolidWorks 2018
По существу вопроса не подскажу, но я бы ради интереса посчитал всё то же самое для стальной крышки. Чтобы сравнить с характером нагружения там.
Ну а вообще как-то не доводилось встречать такие детали из капролона. Он вроде довольно маслянистый и антифрикционный. Как бы не потребовалось дополнительно контрить резьбовое соединение. По прочности же, по ощущениям, его вполне должно хватить на такую нагрузку. |
В том то и дело что я пробовал использовать заводскую сталь 40 для проверки, т.к. у самого после проведенного анализа в Simulation закралась мысль о том что данный полиамид не выдерживает подобной нагрузки.
Даже попробовал не через прямую силу зайти, а через момент затяжки (вращающий момент) - результат тот же - деталь по внешнему диаметру скручивается и деформируется. |
Видимо потому, что автор сомневается в местной прочности детали и хочет как-то принять решение. Для него критерием будет, как он считает, расчёт в Simulation.
Offtop: Угореть можно как раз от Вас. Ничего по существу не сказали, но поиронизировали. Напряжения 230 МПа. И? Какой вывод? Много это или мало? Имеет ли смысл их сравнивать с табличными, учитывая, что это всего лишь крепление крышки? Ничего не ответили, но поумничали зато! А могли бы снизойти и посоветовать что-то более конкретное... |
? Регистрация: 17.06.2014
ну никак не получится! Offtop: Далее цитата от Лаврова.
Господа, объясню ситуацию - имелась заводская крышка из металла (сталь 40). Данный материал необходимо заменить на полиамид. Причины замены мне не известны. Человек попросил сделать следующее, цитата дословная "Нужно сделать 3D модель и анализ напряженно-деформированного состояния. Материал нужно будет поменять с Стали 40 на Полиамид ПА6-211-КС. Сила воздействия у нас равна усилию затяжки болтов, то есть 36 Нм. Силы будут прикладываться только в местах крепления болтов".
Так как раньше с проблема подобного рода я не сталкивался, а все анализы были более простыми, данный случай вызвал у меня ряд вопросов, которых я ввиду своего малого опыта в работе именно с анализом в Solide не смог самостоятельно решить, именно поэтому я и создал данную тему - чтобы получить консультацию у более опытных коллег по цеху. Если кто то будет готов помочь/подсказать и направить на путь истинный - буду очень благодарен. |
Мои пять копеек, воздействие от болта это не просто "давление", это "жесткий штамп" вдавливаемый в материал.
Краснодар
Я могу лучше скинуть свой вариант документа из Solida, дабы Вы сами могли наглядно увидеть деталь и все настроенные параметры.
Отправляю в архиве ввиду того что формат солида невозможно отправить напрямую. |
Очевидно, если человек просит sat, то у него нет возможности открыть в SW
Предположил что с файлом Солида будет удобнее, но в ваших словах есть истина, поэтому отправляю так же в архиве файл SAT с данного файла.
Да. Не понятно зачем такой момент, если:
Или всё-таки есть?
Краснодар
Давление на крышку со стороны гайки нужно приложить к элементам (конечным элементам, я полагаю, что используете МКЭ), попадающим в область соприкосновения гайки (шайбы) и крышки. В первом приближении его можно принять равномерно распределенным (смотря какая точность нужна). Величину давления нужно пересчитать из заданного момента затяжки. С обратной стороны крышки нужно задать нулевые перемещения в узлах (запретить перемещения в соответствующем направлении), которые попадают в область контакта опоры и крышки. И еще расчетную схему можно немного упростить в силу симметрии. |
Дополнительно я пробовал нагружать не усилием затяжки, а крутящим моментом - результат был аналогичным - смятие детали. Крышку при задании ограничивающих параметров я заблокировал с обратной стороны. Именно по этой причине я создал данную тему, дабы понять - моя ли ошибка в расчетах и задании сил, либо действительно материал не выдерживает таких нагрузок. Со всеми данными силами, параметрами и ограничениями Вы можете сами ознакомиться в файле, приложенном в сообщении №12. В архиве находится сам файл с деталью и всеми исследованиями которые я производил. |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |
Нужна помощь в проставлении размеров в SolidWorks 2010 | Antoshic91 | SolidWorks | 1 | 12.05.2012 08:22 |
Моделирование напряженного состояния трубопровода с учетом упругопластичной работы метала, по СНИП 2.05.06-85* | Calcium | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 01.03.2012 11:56 |
SolidWorks нужна помощь в создании анимации | alex_n_v | SolidWorks | 1 | 15.12.2011 16:48 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
