Как сделать параметры для 3D динамических блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать параметры для 3D динамических блоков?
Непрочитано 25.04.2021, 22:50 #1
lluceu
Заранее благодарю за любую помощь в поиске ответа!
Есть такой блок (см.скрин: ), и есть у него горизонтальные подводки, их длину необходимо менять в зависимости от расположения блока, и они регулируются обычным "Линейным" параметром.
Но по мимо них, есть ещё и вертикальный параметр (высота вывода водорозеток от пола), но при попытке задать длину этого отрезка таким же "Линейным" параметром, он упорно выставляется в горизонтальную плоскость.
Можно ли штатным средствами AutoCAD 2019 в одном блоке совместить горизонтальные и вертикальные параметры?
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Пошаговый ввод атрибутов динамических блоков zubenko1592 Динамические блоки 14 06.11.2018 15:34
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Как сделать быстрый подсчет кол-ва блоков gesper AutoCAD 1 21.07.2009 12:32
