Как закрепить кирпичные колонны террасы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как закрепить кирпичные колонны террасы
Непрочитано 26.04.2021, 07:55 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста как закрепить кирпичные колонны и предать устойчивость им? Думаю разделить фундаменты террасы и фундаменты под зданием , внутри колонн поставить трубу 100х100мм, но как закрепить грамотно кровлю террасы и колонны предав им устойчивость не могу дать ума этому. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Газоблок + лицевой кирпич
Фундаменты еще не разрабатывал
Ветровой район - 30кг/м2
Снеговой - 80 кг/м2
Название: Скриншот 2021-04-26 13.30.09.png
ID:	236673  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-04-26 13.56.21.png
Тип файла: pdf план.pdf (427.9 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 26.04.2021, 08:08
v.psk
Псков
A87, вы заказчик? Подрядчик? Проектировщик?
Есть вариант выполнить стальную стойку и под кровлей обвязочные балки. Можно впоследствии обложить кирпичом или выполнить из бруса/бревна.
Если нужен именно кирпич- нет смысла вставлять трубку, лучше перейти на арматуру (один стержень), или не на всю высоту(верхние 4-5 рядов с армированием кладки). Сверху варить пластину.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 08:13
A87
Здравствуйте v.psk, я проектировщик
Идея с трубой именно в том , чтобы применить и стропила из трубы и завязать как-то со зданием, но если фундаменты будут отдельные (дом - терраса ) то не оторвет ли в последствии от дома?
A87 вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 08:34
1 | #4
v.psk
Псков
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Это безусловно зависит от фундаментов.
И дерево то дорожает.... Насколько для стропил целесообразен металл? Или речь про обвязку.
В любом случае трубка не нужна, замените на арматуру.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 08:56
A87
да, это обвязка будет, стропила можно из дерева. Возле стен дома я так понимаю без колонн не обойтись? То есть конструкцию террасы лучше не завязывать с домом а поставить колонны у стен и к ним уже крепиться?
----- добавлено через 34 сек. -----
Спасибо v.psk
A87 вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 09:50
1 | #6
v.psk
Псков
насколько я оцениваю пропорции - не обойтись. Техническая возможность есть, если для консолей использовать что-то типа треугольных ферм (есть ли под них место, будет ли это архитектурно выразительно?)
я бы связал, но выполнил фундаменты в одном уровне и привел к близким значениям напряжений под подошвой. Небольшое относительное смещение по вертикали не приведет ни к доп. напряжениям, ни к нарушению работы, да и эстетика не пострадает.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 09:55
A87
Спасибо
A87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 14:23
A87
Здравствуйте форумчане. На сколько возможен такой вариант крепления стропил террасы к стенам здания? что-то сомнительный узел получается, заказчик не хочет колонны у стен дома
Название: Скриншот 2021-05-19 19.51.55.png
A87 вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 14:36
v.psk
Псков
делают и в гнездах.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 14:45
wvovanw
делают и в гнездах.
в облицовочном кирпиче?
Я видел, что делают и цепляясь к облицовочному через уголок.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 14:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Можно столики на анкеры прикрепить, по ним балку и сверху стропила террасы.
Вам стык двух крыш глаз не режет? Щель в которую будет надувать грязь/снег. Напрашивается сращивание стропил террасы со стропилами основной кровли или опирание их на мауэрлат дома. И единая плоскость кровли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 15:17
A87
Архитектура будет скучнее тогда, по факту особо ни чего не задерживается в таких местах, пыль конечно будет, но это не критично думаю
к олицовке лучше не крепить, вырвать может при возможных подвижках фундаментов
делают и в гнездах.
то есть как у меня вариант? единственное нужно крепиться к стене из газоблока как-то , если только через уголок оцинкованный, но в этом решении как раз сомнения некие
наверно более логичный вариант будет, путем анкеровки к газоблоку
A87 вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 15:39
| 1 #13
Podpolie
У меня так сделана пристройка к дому. Типа гараж должен быть + котельная. Но какой там гараж еле и так хватило - общее назначение. Тоже облицовка с пеноблоком. Но не стропило, а ферма как раз, т.к. это не навес, а закрытое помещение и там чердачок - залезть можно через люк. Штрабы пилили больше и вкладывали под опоры балок кирпичи. Снега много, нагрузка большая, уклон не очень - снег лежит. Вроде нормально. Но лента единая, поэтому фундаменты отдыхают. Вам бы тоже как то узел обыграть - подкладку какую. Можно и доску подложить, обработать - площадь опирания создаст.
Анкеровать пеноблок? Поверьте мне в следующей жизни я этот пеноблок буду обходить стороной, такое г... если с ним начинаешь серьезно долбически работать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 15:44
v.psk
Псков
лучше бы, конечно, гнезда были на уровне монолитного пояса. Можно крепить на анкера аналог мауэрлата.
да, сомнительный вариант, разве что в этом месте облицовка локально не 120 а 250мм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 15:44
A87
Podpolie спасибо за совет
A87 вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 15:50
*KSV*
Не узрел там "веселости" в архитектуре.
Так будет намного грамотнее, + объем у террасы будет больше, что гораздо важнее когда на ней находишься.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 15:52
A87
Тут согласен. Попробую убедить заказчика
A87 вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 15:54
Podpolie
Вот как вариант. От руки и быстро. Балки можно украсить китайскими фонариками, гирляндами и прочей буржуйской мишурой, покрасить морилкой в темное или под цвет кровли. И будет как в каком то стиле, ну типа фахверк.
Да, а щели между кровлями любят птицы залазить. Ну и сами понимаете - гнезда, помет, потом землю какую то натащат на лапах и пошла эксплуатируемая кровля-газон))). Выковыривал....))).
Тип файла: pdf Вариант.pdf (94.0 Кб, 75 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 16:15
A87
Podpolie спасибо. Но в моем случае на монолитный пояс не попадаю (((((. Идея хорошая, воспользуюсь на следующем проекте
A87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 16:16
A87
А вот с общей кровлей тоже не получается из за сложного ската основной кровли
Название: Скриншот 2021-05-19 22.08.29.png
ID:	237329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-05-19 22.13.28.png
A87 вне форума
Расчет кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии strokat Каменные и армокаменные конструкции 9 10.06.2019 14:01
Как закрепить колонны к стене здания АФ87 Каменные и армокаменные конструкции 4 20.04.2019 14:58
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? Tyhig Металлические конструкции 18 31.12.2018 21:23
Элемент каркаса здания кирпичные колонны АрхитекторМ Архитектура 8 22.10.2018 21:07
Как правильно закрепить узлы решетки колонны Алексей Дмитриевич Гук SCAD 2 16.01.2014 13:02
