Проблемы с отображением штриховок при переносе на лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблемы с отображением штриховок при переносе на лист
Непрочитано 27.04.2021, 16:46 #1
Maruo
Делала фасады, первый раз столкнулась с такой проблемой: на окне построения фасада все хорошо со штриховкой кровли (черепица), при переносе на лист она пропадает, как и часть штриховки кирпича по фасаду (он, слава богу, не везде!), остаётся просто заливка цветом. Как это возможно решить? Может я неправильно переношу на лист? Архикад 22.
Название: на фасаде.JPG
ID:	236725  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на листе.jpeg
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
АА2008 Перенос вида на лист xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 12.11.2008 11:47
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
