1 | | #1 |
Натяжение лески, как рассчитать контактную поверхность ?
Псков
А узелок на струне не завязать? (или другое какое-нибудь анкерное устройство)
Самое надежное - экспериментально. И задаться запасами. Как показывает опыт вязки мормышек - самый простой способ - несколько раз обернуть вокруг "лапок". |
Украина (после Урала и Алтая)
![]() Цитата:
С резиновыми и аналогичными поверхностями, как сказали выше - эксперимент. Учесть и мокрую резину.
Сила трения не зависит от площади контакта лишь при соблюдении некоторых условий:
1. Площадь контакта достаточно велика, чтобы можно было не учитывать смятие/продавливание поверхностей. 2. Поверхность контакта близка к плоской. Скажем, сила трения у троса, намотанного на барабан, описывается совершено другой формулой. Еще Леонард наш Эйлер это выяснил. |
Помогите смоделировать натяжение замкнутой гибкой нити в ЛираСАПР2014 | stud | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.05.2019 16:40 |
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? | avk77 | Металлические конструкции | 281 | 12.09.2017 08:25 |
Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает( | Demovira | AutoCAD | 15 | 15.07.2016 14:53 |
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? | vovkaf | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 25.08.2014 07:39 |
