Неверное отображение шрифта в AutoCAD2015ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверное отображение шрифта в AutoCAD2015ru
Непрочитано 01.05.2021, 13:41 #1
newbart
Доброго времени суток!
Имеем:
Текущий текстовый стиль TEST2304 со шрифтом cs_gost2304.shx (файл шрифта лежит в папке Fonts).
Создаем МТЕКСТ, в редакторе видим:
Это правильное отображение.
Нажимаем в редакторе ОК, видим:
Это не правильное отображение.
Проверяем свойства:
Замечаем, что в диалоге управления текстовыми стилями шрифт cs_gost2304.shx отображается также не верно.
Как исправить? Спасибо.
ID:	236843  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236844  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236845  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.05.2021, 14:21
Искать другие варианты файла shx - особенно по каталогам поддержки и в каталоге c:\windows\fonts
Автор темы   Непрочитано 01.05.2021, 20:16
newbart
Искал. Да, есть на ПК несколько одноименных файлов. Побайтовое сравнение показывает что они идентичны; пути к ним не указаны в AutoCAD-е.
Но решение нашлось.
Оказалось, что если в текст размера вставить {\fcs_gost2304;\U+2330}<>, т.е. в коде "\f" символ "f" в нижнем регистре, то это все и портит. Последующее исправление регистра не помогает. Все вставки таким шрифтом глючат в этом файле и во всех файлах текущего сеанса. Если такой файл сохранить, то при открытии его глюки продолжаются. Мало того, если создавать документы при только что запущенном AutoCAD все отображается нормально (если не вставлять символов), но стоит открыть файл, в котором пытались вставить символ, как описано выше, то начинаются глюки во всех файлах. Помогает только перезапуск AutoCAD, без сохранения изменений в файлах. А такая вставка {\Fcs_gost2304;\U+2330}<> работает корректно.
newbart вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 20:37
Ок, а что будет, если в ком.строке ввести
[Выделить все]
(findfile "cs_gost2304.shx")
Автор темы   Непрочитано 02.05.2021, 06:45
newbart
findfile возвращает "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2015\\fonts\\cs_gost2304.shx"
newbart вне форума
Некорректное отображение шрифта Gost_type_A MixMax AutoCAD 18 23.01.2021 18:43
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати dandamaze AutoCAD 32 15.04.2019 22:24
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? xmelika AutoCAD 11 29.10.2013 08:13
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18
